web-rr
web-rr
Саратов
08.11.2014 в 22:07:44
Andrey099 написал : по поводу УЗО, понятно дело, что номинал УЗО по теории д.б. равен сумме номиналов АВ. но на практике - совсем маловероятно, что во всех розетках на одной линии будет максимальный ток. иначе придется ставить по УЗО на каждую линию, и 3 штуки УЗО на квартиру - это будет предел мечтаний.
В курсе что есть УЗО с номиналом 63 ампера? В курсе что ваши познания физики на уровне твёрдой двойки?
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.11.2014 в 08:52:38
Да у меня тоже познания в физике на твердую 2 :( тут скорее просто логика и математика за 3 класс.
Andrey099
Andrey099
Владимир
09.11.2014 в 08:56:10
я понял, что УЗО должно пропустить ток суммырованный нижестоящих автоматов. но как быть в случае с водогреем? на 10мА есть узо С32? ведь если два АВ С16, то УЗО д.б. не ниже С32.
Andrey099
Andrey099
Владимир
09.11.2014 в 09:00:30
кстати, если посомтреть вот эту схему http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=544665&d=1412984145 то например номинал Q6 никак не получается больше либо равный номиналами автоматов после него.
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.11.2014 в 09:24:21
На проточник ставить 30 мА. По правилам, УЗО должно защищаться вышестоящим автоматом (у вас это вводной). Вводной 63 - все УЗО 63.
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.11.2014 в 09:26:36
Andrey099 написал : кстати, если посомтреть вот эту схему http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=544665&d=1412984145 то например номинал Q6 никак не получается больше либо равный номиналами автоматов после него.
Перед ним автомат 40А.
crazy_duck
crazy_duck
09.11.2014 в 12:47:58
Andrey099 написал : но как быть в случае с водогреем? на 10мА есть узо С32? ведь если два АВ С16, то УЗО д.б. не ниже С32.
Андрей, Мне просто интересно, так как только я Вам об этом пару раз точно говорил. Сколько раз Вам нужно еще повторить, что у УЗО не может быть характеристик "В", "С" и т.п., так как в них нет защиты от сверхтоков (автоматического выключателя). Если в УЗО есть АВ, то это уже будет АВДТ, в простонародье диф. автомат и он защиты АВ не требует.
Andrey099
Andrey099
Владимир
09.11.2014 в 19:59:00
Johnny написал : Перед ним автомат 40А.
так что получается не надо выбирать УЗО по сумме автоматов ниже его в линии? а надо выбирать равный или большим чем вышестоящий?
Alarm
Alarm
09.11.2014 в 21:18:38
Andrey099 написал : так что получается не надо выбирать УЗО по сумме автоматов ниже его в линии? а надо выбирать равный или большим чем вышестоящий?
Так говорил Заратустра!!:) Ну, в смысле "ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК", это наиболее православно, но в принципе можно и как Вы хотите.
Andrey099
Andrey099
Владимир
10.11.2014 в 12:02:16
какой контактор луше выбрать, для работы совместно с УЗМ51 http://www.etm.ru/cat/nn/9718517/ или http://www.etm.ru/cat/nn/3726959/
Alarm
Alarm
10.11.2014 в 12:40:09
Andrey099 написал : какой контактор луше выбрать, для работы совместно с УЗМ51
Всё таки хотите контактор? Вот Вы спрашивали: "будет ли хуже с контактором?" - ИМХО будет хуже! Посмотрите на время срабатывания контактора (того какой хотите) и время срабатывания УЗМ. Пока контактор сработает при отгорании нуля, кое-что уже успеет сгореть (например зарядки мелкой эл. техники), причём в буквальном смысле, с дымом и огнём! Я понимаю, что Вы хотите если что, оборвать и ноль тоже (видимо для защиты человека, который зачем-то полезет в проводку при потере электропитания), но Вы хотите заставить УЗМ выполнять не свойственные ему функции, да к тому же в довольно странной ситуации: если кто-то полезет в проводку, ему нечем не поможешь - тут работает естественный отбор. УЗМ защищает технику и косвенно дом от пожара при аварии, а вовсе не человека от поражения эл. током! Для этого у Вас есть УЗО! Вы думаете, что увеличиваете безопасность и надёжность схемы, а на самом деле уменьшаете её!
