Inch1964
Inch1964
Пенза
03.11.2014 в 16:23:12
касимов написал : Трех батарей?
Не с вами говорил. Зачем встревать?
Mazayac
Mazayac
03.11.2014 в 17:22:48
Hotpuls написал :
Капец-монтаж...
Cheb5030
Cheb5030
03.11.2014 в 17:33:24
касимов написал : Трех батарей? Они прекрасно работают при полностью открытых вентилях.
Под вопросом. Это может быть байпас для СО. Hotpuls, В Вашей системе от силы 15 литров теплоносителя. Откройте краны на батареях полностью и регулируйте нагрев батарей температурой на котле.
У этого "байпаса" самое низкое гидравлическое сопротивление в системе. 80-90% теплоносителя через него протекает. Без баланс. вентиля нормально отрегулировать температуру по комнатам не получится. Где то будет жарко, а где то дубак. А если еще и радиаторов придется добавить например? Долбить плитку в ванной?
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.11.2014 в 20:38:20
Cheb5030 написал : У этого "байпаса" самое низкое гидравлическое сопротивление в системе. 80-90% теплоносителя через него протекает. Без баланс. вентиля нормально отрегулировать температуру по комнатам не получится.
:applause: Именно! Какой еще нафиг байпас в двухтрубной системе? В котле уже должен быть один байпас с перепускным клапаном, и этого достаточно. Кстати, не во всех котлах такое есть. Тогда действительно нужен внешний байпас, но с перепускным клапаном, настроенным примерно на 250 мБар.
Но уж никак не полотенцесушитель в качестве "байпаса".
касимов, Вы бы воздержались давать вредоносные советы! Уже предлагал лично для Вас список хорошей литературы с картинками.
касимов
касимов
Касимов
03.11.2014 в 20:56:20
Inch1964 написал : Но уж никак не полотенцесушитель в качестве "байпаса".
Как раз полотенцесушитель.И как раз в роли байпаса.Ежели его нет в котле. Прекрасно чувствуют себя полотенчики в рециркуляции ГВС.какую рольони выполняют ,надеюсь объяснять не надо.
Inch1964 написал : лично для Вас список хорошей литературы с картинками.
Литература с картинками,это объекты, которые я монтирую.Заказчика вполне устраивает. Ваш удел книжки и компьютер..... большого не надо.
Inch1964 написал : Не с вами говорил. Зачем встревать?
Предостерегаю от вредоносных советов.Схему котла никто не выложил?
Cheb5030 написал : А если еще и радиаторов придется добавить например?
Это другая история.Здесь 3(три) позиции. Hotpuls, На радость всем предложу автомат спускник на ПС.Читобы вода в нем не журчала.
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.11.2014 в 21:03:15
касимов написал : Как раз полотенцесушитель.И как раз в роли байпаса.Ежели его нет в котле. Прекрасно чувствуют себя полотенчики в рециркуляции ГВС.какую рольони выполняют ,надеюсь объяснять не надо.
Вам нужно хотя бы прочесть, что такое гидросопротивление и Kvs. Пока же Вы предлагаете "устроить в розетке короткое замыкание". Ваш этот ПС без балансирочного вентиля, не только зашунтирует перепад давлений в системе, но еще и будет источником повышенного расхода газа котлом.
Т.е. Ваши советы, пока вредоносные. И не кичитесь, что монтируете. Лично 9 лет монтировал системы своими руками, прежде чем начать заниматься проектированием. Так что знаю и практику и теорию. Поэтому не Вам меня поучать, с Вашим-то уровнем знания гидравлики.
касимов написал : Прекрасно чувствуют себя полотенчики в рециркуляции ГВС.какую рольони выполняют ,надеюсь объяснять не надо.
Пока же Вы похоже не понимаете разницы между ГВС и отоплением. Путаете параллельное и последовательное соединения. Двухтрубную и однотрубную СО. А уж термин "необходимый перепад давления на регулирующей арматуре", наверно, вообще матерно для Вас звучит.
касимов
касимов
Касимов
03.11.2014 в 21:09:19
Inch1964 написал : Так что знаю и практику
Нет,Владимирович,забылась практика. А говорят - *Не пропьешь!* Ну не суть.Будет с кем подискутировать.
Cheb5030
Cheb5030
03.11.2014 в 21:51:34
Балансировочный вентиль на ПС на его роль "байпаса" не повлияет. Повлияют краны на выходе из котла.
касимов написал : Литература с картинками,это объекты, которые я монтирую.Заказчика вполне устраивает. Ваш удел книжки и компьютер..... большого не надо.
Считать надо... И лучше до, чем после... А то прикидывая на глазок, можно и на порядок ошибиться... Сплошь и рядом.
касимов написал : Это другая история.Здесь 3(три) позиции.
Ну будет холодно в дальней комнате зимой, может захотеться еще радиатор добавить. Лучше это заранее предусмотреть, тем более сейчас, когда это практически ничего не стоит в отличие от ситуации, когда все будет закрыто отделкой.
касимов
касимов
Касимов
03.11.2014 в 22:08:20
Cheb5030, Согласен.
Hotpuls
Hotpuls
Ростов-на-Дону
04.11.2014 в 14:16:50
Так и не понял, что всетаки делать? Штукатуры в понедельник приступают. Пока пытаюсь найти мастера по отоплению, но не пойму какое задание ему давать.
касимов
касимов
Касимов
04.11.2014 в 17:54:46
Hotpuls написал : какое задание ему давать.
Два крана поставить на полотенчик.Когда сгниет,менять удобно будет. Пыц.Схему котла посмотрите.В нем должен быть перепускной байпас. Или не должен. Х.З. Чтобы при закрытии всех кранов ОП и ПС, насос котла не умер.
