доминик
доминик
Президент
03.11.2014 в 23:58:05
Я называю это-культурно послать.:( Ладно,сейчас покопаю.У меня же времени много. Этот что ли?http://petrovichstd.ru/catalog/1334/108223/ или этот?http://petrovichstd.ru/catalog/1334/104615/ Джеттуловские там только отвёртки и биты.Только время потратил.Ну да ладно,у меня лобзик есть/2/ и мультирезак,так что я обойдусь.:)
Имхо.
доминик
доминик
Президент
04.11.2014 в 00:29:41
Подозреваю,что ты про эту писал?http://www.220-volt.ru/catalog-153237/
Имхо.
Wertual
Wertual
Минск
04.11.2014 в 11:38:00
Я посмотрел. У меня дрель Skill 6280. Я ее использовал как миксер, дрель, ударную дрель, шуроповерт. Я , кстати , ошибся по поводу биения патрона. Вставил новое сверло, биения нет. Поэтому еще послужит.
Стоит ли иметь и миксер и две дрели, как советовал Брейгель выше?
Я свой Skil могу использовать как миксер, как ударную дрель. Зачем две дрели? Если использовать дрель как миксер, она не сгорит? Я вот к чему. Не много ли для начала иметь 2 дрели, перф и миксер, т.е. 4 сверлящих/крутящих инструмента? Можно ли ввести некую универсальность, как например , как выше писали, про макиту 2440 которой и раствор месили? А перфоратор лучше брать макитовкский?
Лобзик больше всего может пригодиться при укладке полов и при художественной резке ГКЛ. При подрезке. А кухню будет ставить мой друг, у него лобзик есть. Кухни он делает очень качественно, он и монтирует.
доминик написал : Если планируете всё/многое/делать своими руками,то уже пора тоже начинать. Главное не заболеть инструментоманией.:oХотя тоже,во многом не плохо.
Для души тоже можно, но без фанатизма, а то денег на строематериалы не останется.
Wertual
Wertual
Минск
04.11.2014 в 11:53:57
Я пока не понимаю как пылесос ПУ-32 применить. На прошлом ремонте, я убил старый бытовой пылесос. Мне кажется, что пылесос без насадок для инструмента для ремонта в квартире бессмыслен. Или нет? Или правильнее сформулировать вопрос так: Есть ли универсальные насадки для пылесоса и электроинструмента? Перфоратор - понятно, надо дырки бурить для сантехники и т.д. Болгарка тоже понятно, может ли болгарку заменить мультирезак? Лазерный построитель плоскостей - хорошая штука. Шуруповерт буду брать уже ближе к гипсокартону. Шлифмашинка поможет при устройстве полов.
Очень много хороших советов, надо все мне обдумать применительно к квартире.Я прикидывал тысячи 2 долларов на инструмент и насадку. С вашими советами и помощью, вижу , что можно купить однозначно более широкий ассортимент. правда оснастку пока не учел.
Али-баба
Али-баба
Выборг
04.11.2014 в 13:26:53
доминик написал : Подозреваю,что ты про эту писал?http://www.220-volt.ru/catalog-153237/
Ага.Точно:)
Z
yuratar
yuratar
Минск
04.11.2014 в 13:51:28
Wertual, ПУ-32 очень хорошая вещь и вроде как в комплекте идут насадки как для просто пылесоса, так и под инструмент, на крайняк можно докупить. При ремонте и строительстве работы для него будет очень много, и он не сдохнет, как бытовой. Можно будет дальше использовать его для уборки в гараже, в машине пропылесосить и так далее... Мультирезак болгарке не замена. Болгарка более грубый и мощный инструмент (швы на металле зачистить, арматуру порезать на фундаментных работах). С приобретением шуруповерта приходит понимание того, сколько времени ранее тратилось в пустую. Опять же, шуруповерт поможет собрать опалубку для фундамента. Так что и до гипсокартона ему работы будет выше крыши. Область применения шлифмашинки так же широка, как и всего другого инструмента, не только полы. Будет инструмент - будет ему применение, а хорошего инструмента, как говорится, много не бывает :)
Сам только закончил ремонт в квартире, перестройку на даче. На момент окончания у меня были:
  1. лобзики 2 шт (один мощный, второй послабее)
  2. шлифмашинки (одна эксцентриковая и 2 обычных вибро) - работы на даче для них немерено
  3. дрель обычная
  4. перфоратор
  5. пару циркулярок (с большим и маленьким диском)
  6. электрорубанок
  7. 2 шуруповерта (оба героически скончались, но ремонт до конца довели)
  8. цепная пила
Вроде все. И этого было мало. Поэтому вы свою потребность поймете по мере ремонта и строительства. В вашем случае, наверное, было бы правильнее купить сначала недорогой инструмент, который будет не жалко убить и выкинуть или оставить, чтобы "друзьям давать". А уже потом, когда придет понимание, купить хороший инструмент. Как бы расточительно это не звучало.
Wertual
Wertual
Минск
04.11.2014 в 21:45:07
yuratar написал : Вроде все. И этого было мало. Поэтому вы свою потребность поймете по мере ремонта и строительства. В вашем случае, наверное, было бы правильнее купить сначала недорогой инструмент, который будет не жалко убить и выкинуть или оставить, чтобы "друзьям давать". А уже потом, когда придет понимание, купить хороший инструмент. Как бы расточительно это не звучало.
Получается, что покупать инструмент за границей не стоит. Лучше уж в Минске взять.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
04.11.2014 в 21:54:33
Wertual написал : Я пока не понимаю как пылесос ПУ-32 применить. На прошлом ремонте, я убил старый бытовой пылесос. Мне кажется, что пылесос без насадок для инструмента для ремонта в квартире бессмыслен.
Не бессмысленный. у ПУ 32/1200 есть насадки в комплекте. Всякие разные+ 5- ти метровый шланг. Хотите подключайте к штроборезу, а хотите- пропылесосьте палас, например... Очень полезная вещь в хозяйстве. Wertual, покупайте его, не пожалеете....
yuratar
yuratar
Минск
04.11.2014 в 23:37:54
Wertual, я бы в Польшу за инструментом не поехал. Весь выигрыш в том, что можно вернуть ВАТы (НДС). А сами цены на инструмент там такие же как и у нас. Вот и считайте: потратить деньги на визу, дорогу, на своей машине прибавьте страховку, простоять кучу времени на границе туда/обратно, общение с поляками в магазинах, которые не объяснят на русском ничего толком про инструмент, беготня по магазинам - есть/нету в наличии и так далее. И все это ради чего, чтобы оставить деньги у этих поляков, которые потом еще будут называть тебя в след быдлом? Уж лучше я эти деньги отдам нашим фирмам/ИПэшникам, пускай работают. Не забываем и о том, что в случае чего, вернуть инструмент назад для ремонта или возврата денег очень муторная процедура. Это так, лирическое отступление. Так что да, лучше найти в Минске продавца с наиболее приемлемыми ценами и хорошим ассортиментом и покупать у него, попутно выбив у него скидку с прицелом на дальнейшую закупку инструментом.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
06.11.2014 в 13:31:16
Юрий-Электр написал : покупайте его, не пожалеете....
+1
Грубый, но справедливый
Гришка
Гришка
Липецк
06.11.2014 в 18:41:43
бери инструмент нужный для ремонта квартиры он понадобится при отделке дома, для строительства видно будет не загадывай.
