Я конечно понимаю, что тема спрашивалась раз 100, но ведь у каждого своя история :) Сейчас у меня пол покрыт фанерой, которая лежит на обрешетке. Фанера 18мм. Мне нужно положить сверху теплый пол, небольшой участок, и закрыть сверху керамогрнаитом, или плиткой. Это будет пол на кухне. Желательно избегать сильного подъема. Я думаю такую схему сделать. Подложка теплоизоляционная, чтобы небыло касания а мата с фанерой. На подложку кладем мат. Накрывается сверху все это дело армирующей сеткой, которая прикручивается к фанере. Далее заливаем все, и участок где мат и участок с голой фанерой тонким слоем наливного пола. Чтобы закрылся и мат и сетка. И кладем на тонкий слой кремогранит.
Можно ли так сделать? Интересно при этом куда укладывать кабель, который датчик температуры.
