IVT
IVT
Волгоград
04.11.2014 в 01:01:39
Всем добрый день! Дано:
  • двуконтурный котел Ariston EGIS 24 FF (руководство по монтажу и эксплуатации)
  • квартира общей площадью 65 кв.м. (везде теплые полы и 2 радиатора) в кирпичном доме (достаточно утеплен)
  • кроме самого котла из потребителей газа только варочная поверхность Изначальную разводку труб переделали под мои требования:
Итого имеем два отвода: один 3/4" на котел и один 1/2" на варочную поверхность.
Сложность ситуации заключается в следующем: До котла требуется гибкая подводка 3/4" длиной 4 метра. Фирмы по газу я пока не обзванивал (ибо праздники), но, судя по интернету (в т.ч. и прайсу рекомендованой мне мастером фирмы), гибкую (планирую сильфонную) подводку именно 3/4" длиной более 3 метров не бывает (или я неправ?).
Варианты действий: 1) еще раз напрячь газовщиков чтобы они трубой продлили участок до котла хотя бы на метр (изначально мастер утверждал, что с гибкой подводкой нужной длины проблем не будет, но видимо он думал о более популярной в его работе подводке 1/2") 2) не заморачиваться и установить подводку 1/2" нужной длины с переходниками 3/4"-1/2" со стороны крана и котла (этот вариант мне мастер тоже предложил)
Сам склоняюсь больше к варианту 2, т.к. котел, насколько я знаю, "потянет" три таких квартиры как у нас :) Так что его думаю можно безболезненно немного "придушить" по трассе подачи газа.
Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу... Заранее спасибо :yu
Славик64
Славик64
Дигора
04.11.2014 в 01:57:38
Бывает.
10-40-99@mail.ru
IVT
IVT
Волгоград
04.11.2014 в 02:01:00
Славик64 написал : Бывает
Это отличная новость! А можете по производителю(ям) сориентировать?
Славик64
Славик64
Дигора
04.11.2014 в 02:21:10
Например Кофулсо.
10-40-99@mail.ru
Валерич
Валерич
04.11.2014 в 09:35:53
Насколько мне известно, обычно , если есть проект, то тянут металлом прямо до приборов , что бы их можно было подключить сил фоном стандартной длинны, имеющимся в продаже. По-моему тянуть сил фон 4 м - это не по феншую.
Славик64
Славик64
Дигора
04.11.2014 в 09:51:20
это не по феншую
Как раз таки, по слухам, гофру придумали для Японии, из за частых трясок земли.
10-40-99@mail.ru
IVT
IVT
Волгоград
04.11.2014 в 11:25:23
Славик64 написал : Например Кофулсо
Спасибо за наводку! Вроде по Волгограду уже что-то нахожу...
Валерич написал : По-моему тянуть сил фон 4 м - это не по феншую
Частично соглашусь, но ничего криминального в 4 метрах подводки не вижу (и думаю никто не объяснит, чем это может быть чревато). Главное чтобы подводка была на должном уровне по качеству.
Валерич
Валерич
04.11.2014 в 12:29:54
Я так думаю исходя из того , что газовая сил фонаря подводка стандартных размеров оконцована на заводе и там если мне не изменяет память используется сварка, канул со оконцовывается прессоединением на резьбе.
Валерич
Валерич
04.11.2014 в 12:34:26
Хотя вот производитель-лицензиар гарантирует качество соединения , важно или нет но газовая гора у них в желтой оплётке. http://www.kofulso-olton.ru/products/gasadmission/
Пуляющий
Пуляющий
18.11.2014 в 15:31:23
Какую газовую сильфонную подводку (размер 3 м) искать для квартиры? оконцованую на заводе (сварка) или конфулцо (оконцовывается прессоединением на резьбе)
IVT
IVT
Волгоград
18.11.2014 в 15:48:31
Пуляющий написал : Какую газовую сильфонную подводку (размер 3 м) искать для квартиры? оконцованую на заводе (сварка) или конфулцо (оконцовывается прессоединением на резьбе)
3 метра я бы брал из готовых заводских вариантов. Т.к. мне надо было 4 м, то вынужденно взял кофулсо.
