Smiler
Smiler
04.11.2014 в 10:49:21
Добрый день.
Есть погреб порядка 30 кв.м накрыт тремя плитами перекрытия 6м на 1.5м плиты точно незнаю какие но родом они из СССР с завода ЖБИ поэтому думаю это обычные пустотные армированные.
вопрос про вес который они выдержат.
по периметру над плитами небольшой цоколь от 20 до 35 см. залили пенобетон для выравнивания по высоте цоколя. как сказали мастера вес куба пенобетона 600 кг.
материалы которые использовали мастера : 35 мешков цемента по 50 кг. каждый и песок, песка незнаю сколько 1 куб или 2.
вот думаю какой это вес получился на каждую плиту и выдержат ли плиты этот вес.
как сказали бетонщики что вес небольшой не переживайте, но всетаки хотел бы услышать и ваше мнение.
Smiler
Smiler
04.11.2014 в 10:56:37
по моим подсчетам вес цемента 35*50 = 1750 кг. песок 1 куб 1500 кг.
итого имеем вес стяжки 3250 кг.
налит на 3 плиты поэтому на плиту вес идет 1083 кг. площадь плиты 9 кв.м. 1083/9 = 120 кг. на кв.м.
если песка было больше то будет 175 кг. на кв.м
мои подсчеты верны ? или я чтото упустил?
rbpower
rbpower
Челябинск
04.11.2014 в 11:28:38
250 макс эксплуатируемая вроде(с меньшими пролетами) 500-разрушающая
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
04.11.2014 в 12:10:00
Если плиты ПК 6,3 *1,5 ,то они держат нагрузку 800 кг.на квадрад,если новые...
