avmal
avmal
06.11.2014 в 17:19:33
ВТБ! написал : Лента хомута при переменной нагрузке деформируется червяком и ослабнет.
Откуда там переменная нагрузка? Каким образом лента будет деформироваться, если она плоская? А вот лапки, хочешь-не-хочешь, всяко деформируются в процессе эксплуатации и потребуется протяжка.
andrewkhv написал : Недавно, кажись web-rr упоминал что пользует вот такие хомуты:
Я про них говорю. А вы про какие? Соврал - эти не червячные.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.11.2014 в 17:23:01
avmal написал : Я про них говорю. А вы про какие?
вы говорите про червячные хомуты. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=217635&p=4816036&viewfull=1#post4816036 я про силовые.
AlexeyL
AlexeyL
06.11.2014 в 17:50:32
avmal написал : Всегда считал, что чем больше площадь контакта, тем лучше ... Оказывается это для резиновых шлангов хорошо, а для электрики даже очень плохо. Век живи, век учись ...
Фокус в том, что реальная площадь пятен контакта, через котрую может идти электричество, во много раз меньше видимой площади соприкосовения железок. Потому что любые железки - неровные, грязные и окисленные. Всегда. Впрочем, у золочёных и прочих палладиевых контактов нет последнего обстоятельства :-)
Реально контактируют малые островки, врезавшиеся в соседнюю железку через грязь и окислы. И для этого нужно гарантировать достаточное давление на квадратный сантиметр площади, а не просто общую силу прижима.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2014 в 18:58:53
avmal написал : Откуда там переменная нагрузка?
Переменная температура. Или можно пренебречь? Возможно.
avmal написал : Каким образом лента будет деформироваться, если она плоская?
У червячной с насечками, а то и с прорезями.
Силовые хомуты - совсем другое дело. А если под них отрезок профиля подложить, да ещё и с насечками... ;)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
06.11.2014 в 19:13:01
Designman написал : Я вот такие хомуты от Werit ставлю
только сегодня в первый раз в жизни поставил такие. Очень понравилось. Но одна засада. Пока нашел потратил пол ночи на поиски в интернете и пол дня на поиски в торговых точках. Там где нашел, оставалось после меня всего лишь 3 штуки и не уверен, что довезут после того, как продадут все.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
06.11.2014 в 19:14:21
ВТБ! написал : А зачем два провода?
Насколько я понимаю, от КУП к каждому стояку должен идти свой провод. Типа запрет на шлейфование и т.п.
avmal
avmal
06.11.2014 в 20:01:36
AlexeyL написал : Реально контактируют малые островки, врезавшиеся в соседнюю железку через грязь и окислы. И для этого нужно гарантировать достаточное давление на квадратный сантиметр площади, а не просто общую силу прижима.
А зачем вам "малые островки, врезавшиеся в соседнюю железку", если провод РЕ, идущий в КУП, прижимается хомутом непосредственно к трубе? Я же пояснил сразу - никаких лишних переходных сопротивлений.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2014 в 20:17:01
Костян челяб написал : от КУП к каждому стояку должен идти свой провод
"1.7.144. ... Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику."
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2014 в 20:19:05
avmal написал : провод РЕ, идущий в КУП, прижимается хомутом непосредственно к трубе
Медь к стали с сомнительной оцинковкой?
Лучше всего по-старинке, когда к стоякам приварена стальная полоса и она же идёт к ванне.
Songo
Songo
Старожил
06.11.2014 в 21:45:18
Костян челяб написал : Там где нашел, оставалось после меня всего лишь 3 штуки и не уверен, что довезут после того, как продадут все.
Вы как Я :). Приду в магазин: -У Вас есть ограничители на DIN-рейку от IEK? Да, есть. -А сколько штук есть? 47 -Дайте 45 А почему не все 47? -А остальные Я для витрины оставлю, чтобы люди видели, что есть такие классные штуки, а то вы их непонятно когда завезёте ;).
p.s. Сам ищу хомуты для данного дела, но покуда поиски заканчиваются квадратными глазами у продавцов :(.
06.11.2014 в 23:08:23
avmal написал : Откуда там переменная нагрузка? Каким образом лента будет деформироваться, если она плоская?
лента не деформируется - деформируется виток хомута + зацеп витка. Там нет пружинных элементов. Уже обслуждали http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=165820&p=3179943&viewfull=1#post3179943
avmal написал : А вот лапки,
если пружинят, то давление постоянно. Как обеспечивают постоянное давление, но не для электро http://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%8B&stype=image&noreask=1&lr=213&redircnt=1415303860.1
Но лучше Werit - выше, или похожие Jupiter http://www.dkc.ru/ru/catalog/444_soediniteli/NG3002/ Betterman http://www.electro-mpo.ru/card12697.html#.VFvQSeZy9N4
Или колхозный варианты (из той же темы):
из двух пружинящих полос http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=165820&p=3179197&viewfull=1#post3179197
или http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=165820&page=2&p=3180234&viewfull=1#post3180234
или http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=165820&page=2&p=3180049&viewfull=1#post3180049
Можно всегда изготовить подобное болгаркой из монтажной рейки и шпильки вокруг трубы
