01.11.2006 в 18:48:09
Кто делал натяжной потолок. Скажите пожалуйста, как решили проблему крепления карниза для штор? Хотели сделать потолочный карниз на расстоянии в 30 см от окна по потолку, но не делают в фирме так. Есть какой- нибудь вариант или только обычный оконный карниз? Подоконник широкий и чтобы штора не лежала на комнатных цветах хотелось повесить ее подальше от окна. Как Вы делали?
Майк
Майк
Владимир
02.11.2006 в 09:03:23
Конкретно со шторами не делал. Но на кухне был закуток на потолке который не хотелось заделывать (из-за экономии), поэтому к потолку был прикручен брусок и потолок смонтировали на этот брусок без проблем. В вашем варианте такое тоже можно сотворить, я думаю.
Т.е. в 30-ти см от стены по всей длине прикручивается брус, на него и монтируется потолок. Остается ниша в которую и вешаете что хотите. Небольшая проблема только в выборе высоты бруса, но это если хотите сделать высоту получившегося потолка максимальной. Если же нет, то можно выбрать брус с запасом, обговорив это при замере.
03.11.2006 в 20:32:33
Майк, спасибо за ответ. Мы с фирмой так и договорились сделать.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
03.11.2006 в 21:07:03
еще вариант анкера в которые вкрутить длинные шпильки
07.11.2006 в 11:04:09
обычно делают такуюже закладную как и под люстру (которая крепится не на крючке а шурупами к потолку) целый брус крепить я думаю смысла нет .. хотя вам наверное уже все сделали
10.11.2006 в 19:18:34
Спасибо за помощь. Еще не сделали, но в фирме рассчитали размеры под целый брус, примерно 2,80 м. Монтировать будут 16 ноября.
17.11.2006 в 21:39:34
При монтаже полотно потолка порвалось. Ждем замену через неделю.
