nick307
nick307
Ростов-на-Дону
05.11.2014 в 22:25:17
Не смог вставить правильно пружины в места крепления....... Сидел, пробовал, психанул. Пошел отдал жене.. Сидит уже полтора часа, ребенка спать даже не укладывает. Начинает потихоньку в полголоса материться...
Как их вставлять ?? Загуглил только такую, моя так не проворачивается
http://www.youtube.com/watch?v=brTg3fpIAyw
Вот мой светильник
gesund
gesund
05.11.2014 в 22:26:39
Вроде обычные, сжать плоскими?
ksiman
ksiman
05.11.2014 в 22:29:08
Гиблое дело. Я на своём таком-же светильнике в итоге пружинки обломил ибо они ни в какую не хотят поворачиваться.
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
05.11.2014 в 22:30:29
Они вставляются нормально, только не пружинят. Если проворачивать - не получается. Очень жесткая зараза пружина
serj12
serj12
Волгоград
05.11.2014 в 22:33:11
nick307 написал : Как их вставлять ??
Странно,потолочники вставляли(ну натяжные потолки которые монтируют),ничего не сказали,может они уже были установлены :cool: я обычно стараюсь с ними не связываться - пружины там "лысые" :o
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
05.11.2014 в 22:35:49
nick307 написал : Если проворачивать - не получается. Очень жесткая зараза пружина
То есть вы не той стороной вставляете?Нет,надо что бы прижимала - они тугие,надо не "на дурака",а с подходом,попадались такие,только терпением укомплектовывал.
И это пройдёт ...
avmal
avmal
05.11.2014 в 22:43:05
Как пружина у вас сейчас лежит на светильнике, так и вставляйте. Мне думается только, что для реечного потолка или чего-то тонкостенного такой крепёж не пойдёт - скорее это для доски. При погружении светильника в отверстие на определённом этапе стенка отверстия начинает давить на маленький язычок пружинки, за счёт чего длинное плечо пружинки начинает давить на внутреннюю поверхность доски - светильник фиксируется.
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
05.11.2014 в 23:02:03
Светильник будет устанавливаться в пластиковые кольца-кронштейны под натяжной потолок. Никаких досок и прочего
Как лежит - не получается. Ведь колечко, насколько я понял должно быть за усиками, во внутренней части светильника. А оно так не выгибается и все
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
06.11.2014 в 00:30:48
ну не пружинит она сволочь
06.11.2014 в 00:40:10
nick307 написал : ну не пружинит она сволочь
Разверните пружину на 180 градусов... При этом рамка пружины должна смотреть вниз, а хвостик с колечком упираться в дно светильника...
ser000
ser000
06.11.2014 в 00:42:15
развернуть поружину на 180 градусов, что бы маленький усик упёрся внутри, а длинный - во внешний край светильника. Другой вариант:
