nick307
nick307
Ростов-на-Дону
06.11.2014 в 00:50:27
Тоже самое, не пружинит
avmal
avmal
06.11.2014 в 01:02:13
nick307 написал : колечко, насколько я понял должно быть за усиками, во внутренней части светильника
С точностью до наоборот.
nick307 написал : ну не пружинит она сволочь
И не будет пружинить, пока не развернёте пружину на 180 и не начнёте светильник вставлять в отверстие.
avmal написал : на определённом этапе стенка отверстия начинает давить на маленький язычок пружинки, за счёт чего длинное плечо пружинки начинает давить на внутреннюю поверхность доски
ser000
ser000
06.11.2014 в 01:04:15
nick307 написал : Тоже самое, не пружинит
Потому что маленькую часть после переворота следовало упереть в жестяное дно светильника (если пружина тугая, то возможно для этой процедуры понадобяться плоскогубцы) и надеть витки пружины. При этом длинная часть пружины прижмётся к краю светильника.
avmal
avmal
06.11.2014 в 01:08:05
ser000 написал : маленькую часть после переворота следовало упереть в жестяное дно светильника (если пружина тугая, то возможно для этой процедуры понадобяться плоскогубцы)
Ничего и никуда не надо упирать.
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
06.11.2014 в 01:17:03
Слишком маленький пропил в кронштейне, в таком положении пружина никак туда не лезет. Даже с плоскогубцами
ser000
ser000
06.11.2014 в 01:26:59
nick307 написал : в таком положении пружина никак туда не лезет. Даже с плоскогубцами
Плоскогубцами надо провернуть короткую часть так, что бы она легла параллельно на жестяную плоскость (докрутить ещё, а не параллельно пластику как сейчас). И возможно удобнее как раз начать одевать наоборот со стороны короткой части, а потом уже со второй стороны (с которой вы начали).
Если колечко в натяжном потолке толстое, то можно попробовать по варианту предложенному avmal и проилюстрированном картинкой: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=552086&d=1415223677
06.11.2014 в 01:30:23
avmal написал : Ничего и никуда не надо упирать.
avmal, Вы уверены?
nick307 написал : Слишком маленький пропил в кронштейне, в таком положении пружина никак туда не лезет.
Положение должно быть таким...
avmal
avmal
06.11.2014 в 04:17:40
Alex___dr написал : avmal, Вы уверены?
Абсолютно.
Alex___dr написал : Положение должно быть таким...
Оно и будет, когда светильник будет вставлен в отверстие.
Всё прекрасно влезет, если вставите сначала сторону с упорным колечком, а потом уже другую.
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
06.11.2014 в 07:03:46
Специально достал из запасов другой светильник, почти такой же как на фото Alex___dr . Без проблем снял и одел пружину несколько раз. Все понятно и легко. С моим же так не получается. Дело не в руках
avmal
avmal
06.11.2014 в 10:29:01
nick307 написал : Специально достал из запасов другой светильник, почти такой же как на фото Alex___dr . Без проблем снял и одел пружину несколько раз. Все понятно и легко. С моим же так не получается. Дело не в руках
А вам и твердят второй день уже, что дело в светильниках - светильники другие. Неужели так тяжело врубиться?
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
06.11.2014 в 18:17:21
avmal написал : А вам и твердят второй день уже, что дело в светильниках - светильники другие. Неужели так тяжело врубиться?
Откуда второй день? Только один вечер общались. И че так грубо?
Оказывается руками это сделать не реально. Плоскогубцами держится основная пружина, плоской отверткой отгибается ушко на 180 градусов по оси, плоскогубцами аккуратно поджимается основная пружина... Жесть короче...
Огромное спасибо всем откликнувшимся и сочувствующим))
