Добрый день!
В настоящее время планирую проводку и щиток в новостройке с нуля.
Вход - 14 кВт, 3 фазы. В этажном щитке установлен рубильник ABB E203 32А и автомат S203 25А
Во вложении картинка, как я набросал распределение нагрузок по фазам и внутри фаз по дифавтоматам
Каждая желтая строчка - один диф Каждая фиолетовая - один провод, который потом разводится по перечисленным точкам. Точки прописаны по названиям, если известно что там будет или просто розетки хх шт, если пока не известно
Все освещение будет сделано на реле На входе два рубильника - для всего и для отключаемых нагрузок и УЗМ на каждую фазу после первого рубильника
Пожалуйста, подскажите, нужно ли внести изменения по распределению по дифам и по фазам?
