Если форум читает кто то из сервисменов, ответьте на интересующий меня вопрос если я принесу в сервис сломанный перфоратор на гарантии,а при вскрытии в корпусе обнаружат пыль(много пыли) лишусь ли я гарантии и мне придется чинить его за свои деньги?
01.11.2006 в 19:28:12
01.11.2006 в 20:08:39
Поставлю вопрос более корректно.Перф интерскол 710- милиметровый слой пыли в отсеке где находится кнопка ,провода и щетки.Лишусь ли я гарантии?
01.11.2006 в 22:14:16
А это ты гарантийный талон повнимательнее почитай, там должно быть указано.
А то на китаёзу какую написано, что загрязнение, приведшее к поломке - копец гарантии лишаешься. А в сервисном центре лехко докажут, что это именно из-за этой вот пылинки вспыхнуло пламя.
На спарку - типа сильное загрязнение как внешнее, так и внутреннее приводит к потере гарантии.
На деволт - "проникновение внутрь изделия посторонних предметов, насекомых, материалов и веществ, не являющихся отходами, сопровождающими применение по назначению". Хорошо сказано - если перф, то внутри его должна быть пыль бетонная, а пролитый кофе - уж извините.
У боша - естественный износ, вызванный загрязнением.
Макита - слова "грязь", "загрязнение" в гарантийнике не обнаружены.
Ещё где-то на сайте интерскола форум был - там подобные вопросы задают.
Ещё зависит от мастера - хорошее у него настроение или как и т.п.
Ещё, я так подозреваю, зависит от тайных договорённостей между сервисцентрами и поставщиками инструмента (я про китаёзый в основном намекаю).
Но интерскол вроде нормальный вменяемый производитель. И инструкции у них хорошие - ещё той закалки. И вот на компе валяется инструкция к ихнему шурику - нет там ничего про грязь, про естественный износ - есть.
А ещё можно в СЦ позвонить за разведать.
Короче, от похода в СЦ не отвертеться. По любому чинить дешевле будет, чем покупать новый. А починеный перф завсегда лучше, чем поломаный.
А пыль так видно или вскрывал? Если вскрывал, то - сам понимаешь...
Ps Я не сервисмен, а контент форума пополняю как могу.
02.11.2006 в 12:01:00
Есть на нем "пломба" или вроде того? Если нет - почистить (на всякий пожарный) и в СЦ. У приятеля так прокатило с ДВТ перфом.
03.11.2006 в 02:11:56
ломастер написал : милиметровый слой пыли в отсеке где находится кнопка ,провода и щетки
А как удалось установить? Открыли? Или через вентотверстия заглянули? На них, кстати, пыль будет обязательно, если перфом работали.
А чего сломалось-то?
03.11.2006 в 15:11:09
Да ничего не сломалось просто работал в очень пыльных условиях, я в рпг-67 а перф- нет.Что то заскрипело толи в подшипнике толи на щетках.Сверлил потолок камешек попал под рычажок реверса и заклинил кнопку.Ситуация следущяя субота утро -перф с заклинившей кнопкой.Былопринято решение ЗАБИТЬ НА ГАРАНТИЮ и разобрать самому.Итог перф живее всех живых а гарантия потеряна.Облуживание я так думаю с подобной проблемой вызвалобы только ее потерю ,моих средств и времени.Теперь потолок сверлю с воронкой из 1.5 литра пластиковой бутылкой одетой на бур.
04.11.2006 в 23:26:43
ломастер написал : Теперь потолок сверлю с воронкой из 1.5 литра пластиковой бутылкой одетой на бур.
Это вообще-то надо всем делать, ну на худой конец можно надеть на бур кружок из 3мм резины диаметром несколько см - этого будет достаточно, чтобы шлам в перф не сыпался.
Дальше. Насколько я в курсе, на винтах, скрепляющих рукоятку пломб нет (или раньше не было)...
Ну и третье - думаю, перф благополучно отходит свой гарантийный срок и значительно дольше, если мероприятия типа воронки станут системой.
05.11.2006 в 12:36:08
Видел на рынке спец.стаканчик из пластика. Тонкое внутреннее кольцо из пористой резины, одевается не на патрон или бур, а на корпус за патроном, примерно равный его диаметру, т.е. стаканчик не вращается и не прягает раскидывая пыль во все стороны.
Если часто приходится долбить потолок то имеет смысл не пожалеть 30руп...
Ну и резиновое колечко на бурах тоже не помешает, себе набрал каких-то дешевых сальников и не снимаю их вообще.
На особо тяжелых работах в пыли (сбивал как-то перфом кафель) есть резиновые колечки, идут в комплект к перфу "байкал", под них надевается тряпочка типа марли и вуаля, в кнопку и в коллектор пыль не попадет.
05.11.2006 в 13:41:45
Я надеваю на бур резиновый клапан от совкового толчка. Объем шлама - 5-10 отверстий. Вытряхнул и по новой. Очень удобно.
in my humble opinion
05.11.2006 в 16:29:18
2and361
"На особо тяжелых работах в пыли (сбивал как-то перфом кафель) есть резиновые колечки, идут в комплект к перфу "байкал", под них надевается тряпочка типа марли и вуаля, в кнопку и в коллектор пыль не попадет."-Это помагает от сыплящегося сверху шлама.Если пыль стоит хоть топор вешай (обдираю кривую осыпающуюся песчаную штукатурку сделанную советскими горе-строителями) всеравно перф засасывает мелкодисперсную пыль(по отыту я тоже придерживаюсь что чулок лучше одевать на ногу ,причем женскую).
06.11.2006 в 03:37:44
Самое правильное - поставить рядом напарника с пылесосом, вообще ничего никуда не летит, все пылесос засасывает...
