ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
07.11.2014 в 22:46:33
mihamaster написал : ножовку приличную.
подлиннее, чтобы костяшки пальцев в пол не упирались. Или специально приспособленную. До покупки мультика вот такой пилил...
ma-masha
ma-masha
07.11.2014 в 23:50:29
mihamaster написал : Да просто подложить пластмассину любую.От короба электрического,например.И ножовку приличную.
Миш, на любителя. Я же не знаю, на какую высоту придется резать. А пластины ножницами по металлу отрезаются, и клеются термоклеем на любую штуковину нужной высоты. Из любого материала.:)И с пластмассинами так можно сделать.
kklloopp77
kklloopp77
Тирасполь
08.11.2014 в 21:43:37
Вообще по феншую двери устанавливаются в самую последнюю очередь... Если полотна коробки дорогие, то лучше демонтировать, отпилить и потом установить
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
08.11.2014 в 21:59:42
kklloopp77 написал : Вообще по феншую двери устанавливаются в самую последнюю очередь...
Думаю, топикстартер знает об этом. Просто обстоятельства другие.
kklloopp77 написал : лучше демонтировать, отпилить и потом установить
А без демонтажа/монтажа отпилить разве не получится? Ну и по деньгам прикиньте, кто на это поведётся? Даже если и так то показаний к подрезке почти нет.
ussur
ussur
Уссурийск
09.11.2014 в 04:01:59
ma-masha написал : Миш, на любителя. Я же не знаю, на какую высоту придется резать. А пластины ножницами по металлу отрезаются, и клеются термоклеем на любую штуковину нужной высоты. Из любого материала.:)И с пластмассинами так можно сделать.
всё проще -надо например под ламинат подрезать коробку-берётся этот самый ламинат(кусок) прижимается к стоевой и хорошой мелкозубой ножовкой елозишь прямо прижимая к ламели плашмя.толщина пропила как раз для подложки.получается идеально.а если награткой как у ОЗа .то ваще песня..ПС ламель во время пила перевернуть вниз лицом
СВОЁ
СВОЁ
09.11.2014 в 10:38:03
Почему тогда остается ламинат под дверной коробкой, должен же быть зазор. Поэтому, думаю, что оптимальный вариант это не коробку пилить, а ламинат вокруг коробки.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
09.11.2014 в 11:09:48
СВОЁ, самым корректным комментарием пожалуй будет: "Извините, Вы ошибаетесь."
