09.11.2014 в 04:01:59
ma-masha написал : Миш, на любителя. Я же не знаю, на какую высоту придется резать. А пластины ножницами по металлу отрезаются, и клеются термоклеем на любую штуковину нужной высоты. Из любого материала.:)И с пластмассинами так можно сделать.
всё проще -надо например под ламинат подрезать коробку-берётся этот самый ламинат(кусок) прижимается к стоевой и хорошой мелкозубой ножовкой елозишь прямо прижимая к ламели плашмя.толщина пропила как раз для подложки.получается идеально.а если награткой как у ОЗа .то ваще песня..ПС ламель во время пила перевернуть вниз лицом
09.11.2014 в 10:38:03
Почему тогда остается ламинат под дверной коробкой, должен же быть зазор. Поэтому, думаю, что оптимальный вариант это не коробку пилить, а ламинат вокруг коробки.
09.11.2014 в 11:09:48
СВОЁ, самым корректным комментарием пожалуй будет: "Извините, Вы ошибаетесь."
