19.11.2014 в 13:45:13
luzgin написал : прям совсем-совсем патронов нет?
совсем-совсем никаких патронов-контактов, кроме входной колодки. Самая "древняя" люстра 36W работает вместо 420W - ЛН 7х60 Е14 около двух лет. Полет ИДЕАЛЬНЫЙ, не только по надежности , но и по яркости и качеству света.
Сложнее всего было переделать люстру на кухне. Там пришлось выкинуть всю люстру - 360 Вт и поставить новый светильник на 40 Вт. И света больше и как-то современней.
19.11.2014 в 13:51:35
Вадим-1 написал : совсем-совсем никаких патронов-контактов
и контактов нет:swoon прямо все на отдельных светодиодах(+радиатор)и пайка к проводам? стандартные светодиодные лампы (цоколь) вообще не используете? (просто какой-то идеальный дом)
19.11.2014 в 14:16:20
контактов нет, отдельные светодиодовы 1Вт установленны на плате и закреплены непосредственно на корпусе люстры. Радиатор корпус. Нагрев не выше 50 град. Спаяны между собой в цепочку и на токовый драйвер. А вход драйвера на клемную колодку 220.
Стандартные светодиодные лампы (цоколь) не перевариваю, поскольку в их конструкции нарушены все правила здравого смысла, начиная от отвода тепла, и кончая подогревом электролитов, если конечно они там есть.
19.11.2014 в 16:27:10
Вадим-1 написал : контактов нет, отдельные светодиодовы 1Вт установленны на плате и закреплены непосредственно на корпусе люстры. Радиатор корпус. Нагрев не выше 50 град. Спаяны между собой в цепочку и на токовый драйвер. А вход драйвера на клемную колодку 220.
согласитесь что ,мягко говоря, не все готовы к таким переменам;)
19.11.2014 в 23:09:49
luzgin написал : согласитесь что ,мягко говоря, не все готовы к таким переменам;)
Когда-то и в телевизорах электронные лампы были на колодках. Почему сейчас транзисторы и микросхемы впаивают? Согласитесь, Светодиодная люстра на несколько порядков проще самого простого телевизора, а они (телевизоры) работают десятилетиями. Согласен народ должен привыкнуть
20.11.2014 в 03:58:57
Жаль, что конденсатор не спасет от плохого контакта. Я уже думал внедрить ноу-хау в свою работу. Своим заказчикам, которые жалуются на проблемы с лампами в точечных светильниках, первое что я делаю это выкидываю старый шлейф вместе с патронами, который как всегда на подгоревших скрутках и укладываю новый соединяя вагами или на пайку (по желанию заказчика), и также советую переходить на диоды.
20.11.2014 в 14:26:16
el_dm написал : также советую переходить на диоды.
Только советуйте не очень мощные и в крупных корпусах. Мощные панельки, которыми завалены все магазины слишком мощные и кроме "зайчиков" - ослепления никакого толку, а летят быстро из-за того-же перегрева.
