#4818397
Всем привет,
Есть у меня в хозяйстве вполне чудный шурик, с адаптером на 90 градусов, лампой - в общем, хороший.
Только вот у него сейчас обе батареи при зарядке почти сразу "включают аварийку". Одна давно уже начала, но, судя по времени, где-то ближе к концу зарядки. Сейчас, увы, оба и сразу...
Цена вопроса новых батарей - ~3200/шт. Практически как новый комплект
Поделитесь опытом, плиз, можно ли там что-нибудь скулибинничать, напихать батарей других производителей или в этом роде? Я не гордый, могу какие-нибудь беспородные кишки взять с запасом, если на том несколько тыщ сэкономить можно
loa,
Покупаем нужные банки и перебираем,в чем проблема-то?
loa написал :
Акки самый дорогой элемент в шурике,Вы как-будто вчера родились...
Холостяк написал :
в чем проблема-то
Проблему?
А как разобрать?
А чем паять?
Перегрев? А как его избежать?
Точечная? А что это?
и т.д.
Feelgood!
Ves,
А что, гугл забанили?
Паяльник держу в руках уверенно, будем чинить
Пока не вскрывал, не знаю, какие там элементы (и как соединены). Стандартное что-то? Не в курсе?..
Valmemst написал :
Читайте пост номер 5.
Feelgood!
Нашел в широкоизвестном магазине акум для Метабо (10,8/1,5) за половину цены крессовских. Интересно, насколько габариты самих элементов отличаются; так бы пересадить начинку из одного в другой - и бинго.
loa написал :
Они все одинаковы
loa написал :
Как шпагу?
loa написал :
18650,пластинами.
loa написал :
Епть ,запросто
loa написал :
элемент 18650 , серия inr , тоесть силовые , в инструменте только такие , банки из метабы будут очень классные , и плюс в том на банки уже припаяны пластинки , остается вынуть там, вставить сюда и пользовать как новый
Можно здесь в барахолке купить у дербанщиков 2.0Ач Bosch у которого будут хорошие силовые самсунговские банки. А далее по схеме от
Али-баба.
loa написал :
Как раз и экономия с пару тысяч будет.
лирик написал :
Это аксиома?
Спорить будем?
Али-баба написал :
Они все одинаковы
Отлично! Спасибо!
loa написал :
Отлично! Спасибо!
Ну,ну))))
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 12394
Холостяк написал :
Спорить будем?
Будем
Чем они лучше банок из милки или боша?
Холостяк написал :
Это аксиома?
Спорить будем?
докажите что не классные , у боша классные и милки классные , а вот у зубра или матрикса или эйнхеля или двт какого будет стоять ерунда , нонейм или отбраковка .
хороший элемент только из аккумулятора солидной фирмы можно поиметь , что в нете россыпью продают либо подделка либо отбраковка
Правильно ли я понимаю, что для ремонта нужны НЕзащищенные элементы, если их отдельно покупать?
Что скажет контроллер заряда в том случае, когда емкость новых будет выше, чем у штатных?
loa написал :
Будет считать старую емкость.
Valmemst написал :
Если я правильно помню алгоритм заряда lion, то контроллер следит за напряжением на элементах, то есть, здесь будет просто дольше заряжаться (ток заряда, понятно, будет как у старого).
Вот дальше я не помню, что делает контроллер по достижении нужного напряжения. Помню, что в специализированных чипах для зу реализуют довольно сложные алгоритмы... Мне критично только чтобы штатная зарядка не фокусничала и, скажем, не было регулярного недозаряда.
loa написал :
не фокусничала
Не будет. Тут не такой продвинутый уровень контроллера, как в ноутбуках, где нужно перепрошивать микруху.
loa написал :
ничего не скажет, он тупой
loa написал :
да
loa написал :
да
loa написал :
переходит в режим подпитки малым током
loa написал :
и не будет если правильно все сделаете
Anat78 написал :
Собственно, я планирую вычислить дохлые элементы двух батарей, если их
В общем, купил я 6 штук "18650 LG Chem ICR18650HE2 2500мАч 3,7В 30A MAX с выводами незащищенный Li-Ion аккумулятор" по четыреста рубчиков за штуку. В продаже есть чуть более "емкие" элементы, но у них указан втрое меньший ток. Какой именно приводят, непонятно, но в таких применениях внутреннее сопротивление важнее емкости при стандартном режиме разряда.
Разобрал одну батарею, обнаружил там элементы то ли BMZ, то ли типа того емкостью 1300. Похоже, что одна банка хреноватая (-0,2 В против других).
Разобрал, поставил все новые. Не понял, что за элементы висят между аккумуляторами на проводах. Один, понятно, что термодатчик, но их два. Один побольше, другой как капля.
Честно говоря, монтаж аккумуляторов с их лепестковыми выводами не слишком удобное дело. Паяются они хорошо, но точно сформовать, чтобы получилось "как было", фиг получается. Не скажу, что монтаж вышел совсем красивым и аккуратным; оно, конечно, снаружи не видно.
Попробовал свежесобранную батарею в деле: поставил в фонарь (идет с шуриком) и включил на ночь. Через шесть часов фонарь продолжал гореть как ни в чем не бывало Поставил в зарядку, зарядил. Ошибки нет.
После этой зарядки пособирал один электрощит и поработал день на объекте, где переделываю электрику. Длительной работы шурику там нет, так что продержался он, естественно, без подзарядки.
Собственно, пока все ОК. Закончу объект, переделаю вторую батарею. Пока в фонаре "на пенсии" работает.
Купил интеллектуальную зарядку для всех типов аккумуляторов и попробовал зарядить ей все три старых аккумулятора, вынутые из обновленной батареи. Думал отбраковать тот, что начал дохнуть и сохранить на всякий случай живые. Все три вполне дружно зарядились до 4,18...4,2 В, ошибок нет. Куда б их использовать в неответственном/щадящем режиме?..
loa написал :
А где ?
в0в0в0 написал :
А где ?
В "Запасе мощности". Да их вроде много где продается.
loa написал :
два термодатчика что тут такого ?
loa написал :
а емкость какую показали при цикле заряд-разряд?
Anat78 написал :
А зачем второй термодатчик? Один при заряде, второй при работе?
Емкость эти з/у не кажут. Они, пожалуй, не интелектуальные, а, скорее, универсальные - заряжают все типа акумов и сами определяют, что в них воткнуто.
loa написал :
заряд разряд да
аймакс показывает емкость
Anat78 написал :
заряд разряд да
Я купил Nitecore i4 V2. Идея в том, чтобы просто периодически подзаряжать неиспользуемые аккумуляторы, поскольку литий-ионные не любят разряженное состояние.
