ussur
ussur
Уссурийск
09.11.2014 в 08:38:40
andrewkhv написал : А такие отливы доступны?
в старом фонде край балконной плиты непригоден для крепления козырька по ИГАСН-вот и и лепят как на фото.а форму отлива у нас можешь закаазать любую
ANT/D
ANT/D
09.11.2014 в 09:44:14
Микаэл написал : Умные такие все. А вы как делаете? Может покажете?
ну разве не так?благо пену придумали..)можно всё запенить.любой зазор..).вопрос то весь в том,чтобы железо не заходило в +.а как это выполнить-никто не думает.только и всего.).думаю даже такой вылет козырька не нужен.(потом сасули с таких козырей падают на коляски).
Гocть.
Гocть.
09.11.2014 в 18:49:33
ANT/D написал : сасули
Они где то на Тверской вроде пасутся.
ANT/D написал : ну разве не так?благо пену придумали..)можно всё запенить.любой зазор..).вопрос то весь в том,чтобы железо не заходило в
На фото нормальный верхний отлив. Только шов герметиком еще пройти. Мостика холода там не будет .Так как я смотрю там добор стоит. И потолок еще должен утепляться и подшиваться.
ANT/D написал : с таких козырей падают на коляски).
Они могут падать с любых мест.
ANT/D
ANT/D
09.11.2014 в 19:10:21
Микаэл; на тверской..)(прошлый век).про мостик холода тогда вам вопрос(добор здесь не играет никакой роли)-если снаружи(со стороны улицы) температура воздуха -10(минус десять)и если идти от капельника по железу внутрь помещения-где остановиться на железе отрицательная температура?
Гocть.
Гocть.
09.11.2014 в 19:20:16
ANT/D написал : (прошлый век).
Ну я точно не в курсе.
ANT/D написал : и если идти от капельника по железу внутрь помещения-где остановиться на железе отрицательная температура?
Козырек еще надо теплоизолировать.
ANT/D
ANT/D
09.11.2014 в 20:49:32
Микаэл; как его теплоизолировать?один только способ-прорезать линию по всей длине..)т.е отрезать улицу от квартиры.следовательно кусок квартирный-уже не нужен.
serg 190
serg 190
Мытищи
09.11.2014 в 21:20:52
Там вылет козырька см15 не больше.На картинке все можно нарисовать,но слишком много бывает нюансов.Это как с монтажом по Гост.
ANT/D
ANT/D
09.11.2014 в 23:15:52
serg 190 написал : Там вылет козырька см15 не больше.На картинке все можно нарисовать,но слишком много бывает нюансов.Это как с монтажом по Гост.
если б ещё кто знал его..)этот ГОСТ..).тут не он,тут СНиП..).хозяин наверно уже обзвонился в ту фирму,что окна ставила..,чтоб всё исправили..)
