Mazayac
Mazayac
10.11.2014 в 11:56:07
boing написал : если по схеме нет ошибок и все правильно - то буду от стояка делать 2-й отвод
Нужен 1 (один) нормальный ввод. Как Вы собрались это планируемое безумие ставить на учёт - отдельный вопрос.
boing написал : где не правильно и что поправить?
Показания счётчика ГВС как снимать будете? Размещать его вместе со всей обвязкой - где? Завязывайте с изобретением велосипеда - вся входная группа с кранами, фильтрами, счётчиками и т.д. - должна быть в одном месте, у стояков.
boing
boing
Самара
10.11.2014 в 12:27:40
Mazayac написал : Нужен 1 (один) нормальный ввод.
А как же ПС?
Mazayac написал : Выбирайте: https://www.dropbox.com/s/czvq4fng22out0e/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%9F%D0%A1.pdf?dl=0
на всех трех схемах от стояка два отвода для ПС.
Mazayac написал : Показания счётчика ГВС как снимать будете? Размещать его вместе со всей обвязкой - где?
так на схеме же видно где счетчики - вы же писали что "Вы можете сделать отвод на "питание" всех остальных потребителей квартиры от трубы, уходящей на ПС - это ничему не противоречит." - от стояка труба на ПС. От нее отвод с счетчиком и дальше до потребителей.
Mazayac написал : Завязывайте с изобретением велосипеда - вся входная группа с кранами, фильтрами, счётчиками и т.д. - должна быть в одном месте, у стояков.
Как совместить входную группу в одном месте и установку ПС?
Mazayac
Mazayac
10.11.2014 в 12:40:28
boing написал : А как же ПС?
Под ПС - ДВА отдельных отвода на стояке, они уже есть. Под ГВС - ОДИН отдельный отвод на стояке, он тоже уже есть.
boing написал : так на схеме же видно где счетчики
Видно. Я Вам и намекаю, что растаскивать их по разным местам санузла - нетрадиционная затея. Узел ввода обычно является единым: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&p=4569889&viewfull=1#post4569889
boing написал : Как совместить входную группу в одном месте и установку ПС?
Как связана установка ПС и кранов, фильтров, счётчиков на вводах??
boing
boing
Самара
10.11.2014 в 12:56:17
Mazayac написал : Под ПС - ДВА отдельных отвода на стояке, они уже есть. Под ГВС - ОДИН отдельный отвод на стояке, он тоже уже есть.
на данный момент есть только 1 отвод (тот который снизу). Верхний отвод - планируется для ПС. Т.е. в сан. узле нет и не было ПС. А очень хочется :)
Mazayac написал : Видно. Я Вам и намекаю, что растаскивать их по разным местам санузла - нетрадиционная затея. Узел ввода обычно является единым: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&p=4569889&viewfull=1#post4569889
на схеме сложно показать 3 измерения. В реале от стояка отводы идут сначала на зрителя. Т.е. как обеспечить входную группу в одном месте я понимаю. Проблема наверное не в этом. Проблема: "Как воткунь в систему ПС?"
Mazayac написал : Как связана установка ПС и кранов, фильтров, счётчиков на вводах??
можете пояснить: "1. Вы можете сделать отвод на "питание" всех остальных потребителей квартиры от трубы, уходящей на ПС - это ничему не противоречит. Но этот отвод обязан быть единственным на весь санузел - на нём счётчик стоит."? У меня на схеме так и есть - отвод от стояка - на ПС. От магистрали отвод на всех потребителей. На этом отводе ставлю счетчик. Возможно я вас не правильно понял.
Mazayac
Mazayac
10.11.2014 в 13:08:37
boing написал : Проблема: "Как воткнуть в систему ПС?"
Нет никакой проблемы. Раз стояк ГВС всё равно переваривать - нужно просто сделать три отвода на нужной высоте в нужных направлениях и нужного сечения. Если материал ППР - то все отводы 25мм. Заодно и счётчик поднять на нормальную для человека высоту, чтобы не ползать по полу, снимая показания. Схему подключения ПС выбрать боковую: https://www.dropbox.com/s/czvq4fng22out0e/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%9F%D0%A1.pdf?dl=0
boing
boing
Самара
11.11.2014 в 12:18:40
Mazayac написал : Нет никакой проблемы. Раз стояк ГВС всё равно переваривать - нужно просто сделать три отвода на нужной высоте в нужных направлениях и нужного сечения. Если материал ППР - то все отводы 25мм. Заодно и счётчик поднять на нормальную для человека высоту, чтобы не ползать по полу, снимая показания. Схему подключения ПС выбрать боковую: https://www.dropbox.com/s/czvq4fng22out0e/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%9F%D0%A1.pdf?dl=0
новая схема с учетом вышесказанного
Есть еще не верные моменты?
Еще вопросы назрели.
  1. В каком месте ставить трубу 25, а в каком 20?
  2. Есть нормативы на высоту установки ПС?
Mazayac
Mazayac
11.11.2014 в 15:01:27
Что делают ШК под раковиной? При необходимости отключения ставятся краники в водорозетки. Зачем нижний отвод на ПС у самого пола? Придётся делать отдельный люк для обслуживания. Высота ПС http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=90514 К каждому потребителю приходит 20мм, от кранов до всех развилок - 25.
boing
boing
Самара
11.11.2014 в 15:11:25
Mazayac написал : Что делают ШК под раковиной? При необходимости отключения ставятся краники в водорозетки.
это краны для отключения мойки за стенкой. Я думаю их спрятать в шкаф под раковиной. Т.е. не заштукатуривать штробу а оставить прям в канале. А какая разница между ШК и краниками в водоразетках?
Mazayac написал : Зачем нижний отвод на ПС у самого пола? Придётся делать отдельный люк для обслуживания.
чтобы обеспечить расположение ПС по середине между входами ну и этот отвод уже сделан. Я вот думаю чтобы 2-й люк не делать - может перенести кран в зону под раковиной - ниже тех ШК, которые вам не понравились :)
Mazayac
Mazayac
11.11.2014 в 17:16:17
Разница в том, что потребитель отключается в ожидаемом месте - прямо под ним. А не чёрт знает где стоящим шаровым за стенкой. Также будет дешевле - понадобится на 4 штуки меньше комбинированных муфт. Нижний отвод всё равно переделывать на 25 диаметр. Почему бы его заодно не перенести на уровень чуть ниже ПС?
boing
boing
Самара
11.11.2014 в 19:28:01
Mazayac написал : Разница в том, что потребитель отключается в ожидаемом месте - прямо под ним. А не чёрт знает где стоящим шаровым за стенкой. Также будет дешевле - понадобится на 4 штуки меньше комбинированных муфт.
Есть нюанс - потребители за стенкой соединены с системой гибкой гофрой из нержавейки, которую менять на ПП трубы нет желания. Как считаете есть в этом необходимость, с учетом того что трасса в труднодоступном месте - протягивалась под полом между лагами буквой зю :)? Там на самом деле не сразу за стенкой а через коридор. Вот как раз под полом этого коридора трубы и лежат. Так что переходных муфт будет +2 а не +4. На др. конце ШК уже гофра из нержавейки с уплотнителями стоит. Плюс в том что краны за стенкой - это то, что если не дай бог что с гофрой - можно было бы перекрыть на нее подачу.
Mazayac написал : Нижний отвод всё равно переделывать на 25 диаметр. Почему бы его заодно не перенести на уровень чуть ниже ПС?
согласен, буду думать. Опыта в пайке нет. Сборку внутренней разводки можно делать не отключая стояков, а стояки отключить только к моменту соединения готовой разводки. Паять стояк у меня пока есть опасения. Сначала соберу всю разводку. Если почувствую уверенность в силах, закажу только отключение стояков. Если уверенности не будет, буду заказывать вместе с отключением - отводы от стояков в нужном кол-ве и местах.
Mazayac
Mazayac
11.11.2014 в 20:06:43
Менять гофру или нет - решать только Вам.
Главное сечение стояка не заужайте, сами или сторонними сантами - они "доброхоты" те ещё, будут ездить по ушам с примитивными понятиями "вода не продавит", "мимо побежит" и тому подобное.
