boing
boing
Самара
12.11.2014 в 09:22:42
Mazayac написал : будут ездить по ушам с примитивными понятиями "вода не продавит", "мимо побежит" и тому подобное.
а что означают эти понятия?
Mazayac
Mazayac
12.11.2014 в 11:22:45
Означают низкий уровень грамотности технического персонала. Их куцый мозг не может понять, как может работать ПС без заужения - или того хуже, перекрытия краном! стояка.
boing
boing
Самара
12.11.2014 в 11:38:24
Mazayac написал : Означают низкий уровень грамотности технического персонала. Их куцый мозг не может понять, как может работать ПС без заужения - или того хуже, перекрытия краном! стояка.
ааа... так вы про ПС! теперь понял :)
boing
boing
Самара
12.11.2014 в 11:40:32
еще вопрос, а есть ли ограничения на количество отводов от стояка на 1 этаж? Не будет проблем от того что я столько отводов понаделаю?
Mazayac
Mazayac
12.11.2014 в 12:41:07
Вопрос к Вашей УК или кто там ещё будет ставить счётчики на учёт. Если проектом не предусмотрен ПС - "лишние" отводы на него могут стать камнем преткновения. Физически никаких ограничений нет.
boing
boing
Самара
12.11.2014 в 16:38:48
возможно не по теме... А как определить несущая стена или нет? И если стена несущая, как прятать в нее трубы? неужели наносить 5-ти сантиметровый слой штукатурки?
Mazayac
Mazayac
12.11.2014 в 17:24:48
По толщине, на планировке квартиры должно быть видно. Также зависит от материала.
Slonobas
Slonobas
Тверь
12.11.2014 в 17:45:23
boing написал : наносить 5-ти сантиметровый слой штукатурки
обкладывают пеноблоками 5см
boing
boing
Самара
13.11.2014 в 16:03:41
Mazayac написал : По толщине, на планировке квартиры должно быть видно. Также зависит от материала.
все таки несущая :( из кирпича
boing
boing
Самара
13.11.2014 в 16:04:28
Slonobas написал : обкладывают пеноблоками 5см
всю площадь стены? и потом штроба в пеноблоке? я правильно понял?
Slonobas
Slonobas
Тверь
13.11.2014 в 16:06:50
boing написал : и потом штроба в пеноблоке? я правильно понял?
да
а толщина стены то какая? просто кирпич не панель, если толщина см 50, то 30мм штробы погоды не сделают
