Slonobas написал : да
а толщина стены то какая? просто кирпич не панель, если толщина см 50, то 30мм штробы погоды не сделают
ооочень толстая на вскидку - две длины кирпича, позже точно отпишу
13.11.2014 в 16:08:37
13.11.2014 в 19:06:47
толщина стены 540. Штроблю на 30 мм без опаски? :)
13.11.2014 в 19:15:41
boing написал : из кирпича ... толщина стены 540. Штраблю на 30 мм без опаски?
Вообще без проблем, хоть на 30, хоть на 60.
14.11.2014 в 11:54:55
вопрос по фильтрам тонкой очистки... Сколько л/мин потребляет 1 душ, и 1 умывальник? Хватит ли фильтра в 10л/мин. например этого:
14.11.2014 в 12:02:28
Вода водой, а как канашка от унитазов пройдет к стояку? Под кабиной?
14.11.2014 в 12:03:19
boing написал : Хватит ли фильтра в 10л/мин. например этого:
Для начала забыть про пластиковые колбы. И так далее
14.11.2014 в 12:51:09
Слушатель написал : Вода водой, а как канашка от унитазов пройдет к стояку? Под кабиной?
через поддон в строительном исполнении
14.11.2014 в 13:23:02
Mazayac написал : Для начала забыть про пластиковые колбы. И так далее
а Вы любитель шоковой терапии!!! стоит задуматься. Может конкретную марку фильтров порекомендуете?
14.11.2014 в 13:33:41
boing написал : Может конкретную марку фильтров порекомендуете?
Редукторы раз: Редукторы два:
14.11.2014 в 13:48:34
boing, Моделей фильтров с мет. колбами очень не много. Из этого списка я вы советовал выкинуть аквафор викинг, хотя бы из-за нестандартного картриджа.
14.11.2014 в 14:37:06
boing написал : через поддон в строительном исполнении
Толчкам нужна 110 труба с уклонами - не просто будет туда душевые трапы вживить. Рациональнее толчки с кабинами поменять.
