Крестовина не самая удачная. Замена ее дело не простое.
Вся остальная разводка канальи - пластик?
Если по замене крестовыны не возьмусь настаивать, что однозначно нужна, то все повороты 90 в горизонте надо менять. До первого поворота может и стоит оставить старую чугунину, но далее переходите на пластик. а то и от крестовины стояка меняйте на пластик.
И еще... там у вас стояки что ли так перенесены к стене, белым ППР?
производитель трубы?
Электрическая связь стояка восстановлена?
Самый низ будет замуровываться? о том что на трубу надо одеть изоляцию при замуровывании - в курсе?
А вообще это очень неудачное решение. Если уж взялись переносить стояк, то надо было только на сварке тем же материалом, что и старый стояк.
Тему с фотками по старение ппр на ГВС смотрели?
boing, а вообще я бы вам посоветовал отснять подробно всю свою сантехнику, весь стояк с трубами и прочими делами, разводку, краны... все что доступно. И выложить тут. Вам похоже еще очень многое переделывать посоветуют.
Ну это если вы хотите о слабых местах знать заранее а не когда случиться засор или потоп.
Как это должно выглядеть?
Кроме ПП трубы верхний конец с нижним никак не соединены. Доп. проводов между ними нет. Электрическая связь стояка всегда необходима?
То что ПП трубу нужно в изоляцию при укладке в штробу - в курсе. Но соединение с железной трубой в уровень пола. Дальше буду делать короб.
z0rg написал :
чем черевато? У соседей сверху стояк тоже заменили на ПП. Соседи снизу категорически были против замены. У них ремонт уже сделан.
z0rg написал :
z0rg написал :boing, а вообще я бы вам посоветовал отснять подробно всю свою сантехнику, весь стояк с трубами и прочими делами, разводку, краны... все что доступно. И выложить тут. Вам похоже еще очень многое переделывать посоветуют.
Вариант 2 был предпочтительней. Т.к. лучше пусть стенка кабины упирается в короб стояка, чем ограничение пространства перед унитазом тем же коробом.
Но так как при этом варианте устройство канальи под сомнением, рассматриваю вариант №1 со сдвигом унитаза до стены (на фото выше видно что есть возможность уменьшить зазор между ближней к стене точкой сливного бачка унитаза и стеной - зазор 150 мм. Правда пока не понятно, позволит ли замена канальи под унитаз на пластик сделать это), либо как советовали выше поворотом унитаза на 45 градусов. Но тогда не понятно как делать подвод канальи к унитазу (боюсь что тройник к соседу за стенку направо не позволит это сделать).
Если останавливаюсь на варианте №1 и решаю вопрос с оптимизацией положения унитаза, возникает вопрос №2:
Вопрос №2: Организация слива из душа + подвод к СМ за стенкой.
Я пока не понимаю как заводить трубу канальи 50мм под поддон готовой душ. кабины. По идее он должен выходить из стены. Но эта стена - не несущая - она тонкая - в кирпич на ребро толщиной. Вмонтировать в нее трубу 55 мм не получится. Я полагаю нужно прятать трубы канальи в короб а в месте стыка с поддоном - сверлить поддон для монтажа слива. Либо все таки делать душевой поддон в строительном исполнении. Прятать под ним каналью + прокладывать в канале подвод + отвод к СМ.
boing написал :
я опасаюсь что при моей схеме распределение будет неравномерным и например при принятии душа можно получить ожог, если потребитель через стенку включит подачу холодной воды.
Разводка сделана 20-й трубой. Стояк 25-й. Тем более у труб представленного производителя сечение потока меньше, чем у стандартной PP-R трубы. Если потребителям диаметра хватало (просто спросите у них), и никаких ожогов они не получали - не вижу смысла увеличивать диаметр разводки, а уж тем более тратиться на коллектор.
Вопрос к Вам, уважаемый пользователь Boing:
Судя по состоянию пола на фото - его также планируется менять. Есть-ли на представленном Вами объекте какие-то технические ограничения, чтобы хотя-бы часть труб разводки провести под полом?
Ekoplastik написал :
спасибо за совет
На полу планирую снять старую плитку, залить ямы, выровнять, + положить новую плитку.
А какие технические ограничения могут быть?
Пока не вижу необходимости монтировать каналью в пол. Если только опускать раструб от стояка ниже... Но это пожалуй не вариант - поменять крестовину не повредив трубу вниз будет как писали выше - проблематично.
Если вы имеете ввиду монтаж в пол не канальи, а водопровода, то тоже пока не вижу выигрыша. Несущая стена по толщине позволяет прокладку в штробах.
На место раковины планируется установка душевой кабины. Раковина будет на месте душевой.
если сделать так как предлагаете Вы, то пространство перед унитазом будет еще меньше.
