andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.11.2014 в 14:56:10
baramov написал : Кабель-канал в стяжку чтоли?
а почему нет? или вы думаете, что в кембрик без протяжки вы далеко сможете просунуть витуху или коаксиал? не проверял, но имхо через 3-4 метра все встанет. да и крепить все равно к полу надо.
baramov
baramov
10.11.2014 в 15:12:43
Кабель-канал в стяжку мне все равно не нравится. Как-то не технично это, как костыль. Правда в кембрик совать - тоже хрень по-моему. Но при таком исходе к полу необязательно, можно и к потолку.
Викторыч
Викторыч
Томск
10.11.2014 в 15:16:59
Rumato написал : А если я одену ТУТ и не буду усаживать, то чем это будет от кембрика отличаться?
Кембрик прочнее значительно
Johnny
Johnny
Хабаровск
10.11.2014 в 15:35:53
Я дома витуху в кабель-налах в штробы засовываю :)
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
10.11.2014 в 20:57:33
baramov написал : Кабель-канал в стяжку мне все равно не нравится. Как-то не технично это, как костыль.
Это офигенно, если называть это коробом. при достаточном сечении можно потом перетянуть что-то.
crazy_duck
crazy_duck
10.11.2014 в 21:54:46
Викторыч написал : Кстати, ПВХ изолента, это способ сделать из горючего кабеля, кабель нераспространяющий горение, вполне официальный и в нормативке прописанный
Дайте ссылку, пожалуйста.
crazy_duck
crazy_duck
10.11.2014 в 21:59:45
Rumato написал : Общепринято класть витую пару и ТВ в гофру, т.к. штукатурка на неё... в общем понятно. Возникла такая мысль - а если одевать слаботочку в термоусадку, усаживать и класть в штробу.
Не очень понимаю к чему такой изврат, а если у вас линия будет 50 метров, тоже будете в ТУТ одевать? трудозатратно же слишком... Почему не взять cat.5e с индексом frls? у нее ПВХ изоляция. На мой взгляд намного проще, если вопрос денег не касается и чисто технический.
Да и витуху лучше в любом случае в гофру класть, слишком она хрупкая, особенно на поворотах, перекручивается легко и не заметите. ИМХО.
юра Т
юра Т
10.11.2014 в 22:08:14
crazy_duck написал : Почему не взять cat.5e с индексом frls?
а там разве требуется кабель сохраняющий работоспособность при начале пожара?
crazy_duck
crazy_duck
10.11.2014 в 22:10:17
юра Т написал : а там разве требуется кабель сохраняющий работоспособность при начале пожара?
Там - это где?
EV.SA
EV.SA
10.11.2014 в 22:14:16
crazy_duck написал : а если у вас линия будет 50 метров, тоже будете в ТУТ одевать? трудозатратно же слишком...
Здесь видимо проблема выпуска (переход) с пола или потолка на стену .Если до точки вести в гофре -нужно пол стены уничтожить .Обычно это участок 1000-1500 мм .
@fev.santeh Инста
crazy_duck
crazy_duck
10.11.2014 в 22:22:29
EV.SA написал : Здесь видимо проблема выпуска (переход) с пола или потолка на стену .Если до точки вести в гофре -нужно пол стены уничтожить .Обычно это участок 1000-1500 мм .
ТС говорит про стяжки малой толщины - 10-15 мм. Хотя я не очень себе представляю как можно сделать такую стяжку, кроме как самовыравнивающими смесями или чем-то подобным. При проводке в полу я бы все кабели в гофру прятал, там же еще и механическое воздействие будет.
