pan1
pan1
10.11.2014 в 12:25:10
Предлагаю обсудить пленочный теплый пол. он же ифракрасный. Особенно хотелось бы услышать мнение людей уже имеющих опыт такой работы или планирующих в ближайшее время. На прочих похожих темах 99 процентов инфы по кабельным теплым полам. Можно также обсудить бренды (производителей), вроде в основном корейцы делают, но цены отличаются в 5 и более раз. Здесь написать же плюсы и минусы такого варианта пола. Я планирую сделать пленочный пол под ламинат, на бетонное перекрытие . Кабельный не вариант, пол поднимать некуда. Пока вижу 2 момента, на которые надо обратить внимание - зажим-контакт или пайка, и изоляция соединений (вроде не проблема для меня) плюс УЗО на обогрев.
vovikz
vovikz
10.11.2014 в 12:47:17
Вы некорректно спрашиваете. Само по себе решение, в том числе чисто маркетинговое название, уже не раз обсуждалось, и если оно начнется, то ваш вопрос утонет в офтопе
Вам же нужно не обсуждение принципа, а именно сравнение конкретных решений при реализации конкретной задачи.
Pekkonen
Pekkonen
10.11.2014 в 12:53:53
pan1 написал : Я планирую сделать пленочный пол под ламинат
А зачем вообще делать ТП под ламинат??? ИМХО абсолютно лишнее это!
pan1
pan1
10.11.2014 в 19:23:56
vovikz написал : Вы некорректно спрашиваете. Само по себе решение, в том числе чисто маркетинговое название, уже не раз обсуждалось, и если оно начнется, то ваш вопрос утонет в офтопе Вам же нужно не обсуждение принципа, а именно сравнение конкретных решений при реализации конкретной задачи.
Ссылку пожалуйста, где обсуждалось. Мне хотелось бы, что-бы в одной теме человек увидел все про пленочные полы, понял для себя достоинства и недостатки, принял решение. В т. ч и я сам. Ну и более менее подробно как и чего делать, что купить. Есть вероятность что тема не пойдет.
pan1
pan1
10.11.2014 в 19:26:39
Pekkonen написал : А зачем вообще делать ТП под ламинат??? ИМХО абсолютно лишнее это!
Даже не знаю что и ответить... Может в Вам Москве и не нужно... Из серии - зачем пить пиво, есть же водка!
pan1
pan1
10.11.2014 в 19:39:28
По существу Существующий пол холодный. Отопление включают-выключают когда хотят а не когда надо. Комната 20 м кв, 3,4х5,7 м, позднее возможно нарисую картинку. Подогрев будет двухзонный, с отд. термостатами - 1 в центре, где мебели не будет 100%. 2 - вдоль стены, где будет мигрировать диван, стол-тумба и пр. Скорее всего на ножках, но все-же возможен перегрев. Термо-Регуляторы куплены, на днях куплю пленку, утеплитель, крабики... Сверху возможно еще пленка, под ламинат. Ламинат тоже куплен. Сложность еще в том, что делать придется поэтапно - от мебели освободить полосу ~ 1,5 - 2 м, все настелить проверить, поставить мебель - и следующую полоску...
pan1
pan1
12.11.2014 в 14:17:51
Похоже пишу сам для себя. Это тоже полезно чтобы разобраться. Экономический аспект также имеет значение. Цены доходят до 2500 за пленки xxxxGold, Platinum. Я взял за 390, посмотрим как она в деле. Рекомендовали паять (крабики не надежны) так и сделаем. Вопрос с утеплителем также пока открыт, 3 мм с лавсаном раскритиковали. Есть еще вопрос с сенсором термостата - конец его довольно толстый, видимо придется заштробиться в бетон. С матами -кабелем вопроса не было, в клей под плитку сенсор в принципе влезает, к тому же он между кабелями ставится, а здесь надо под пленку, в промежутке нельзя.
12.11.2014 в 14:49:14
pan1 написал : Я планирую сделать пленочный пол под ламинат, на бетонное перекрытие .
Тогда Вам надо искать тему "хочу сделать греющий потолок соседям снизу" ;)
Недавно была тема, как человек чуть не сгорел от брошенной на пол подушки - ищите
serges
serges
12.11.2014 в 15:55:29
BV написал : Недавно была тема, как человек чуть не сгорел от брошенной на пол подушки - ищите
Данная тема была в разделе ОБЩИЙ. Причем, как я понял из темы пленочные полы не имеют пожарных сертификатов, и горят часто.
pan1
pan1
12.11.2014 в 16:34:28
serges написал : Данная тема была в разделе ОБЩИЙ. Причем, как я понял из темы пленочные полы не имеют пожарных сертификатов, и горят часто.
Такую тему не нашел в Общем . Настойчиво лоббируют кабельные.
pan1
pan1
12.11.2014 в 16:53:51
BV написал : Тогда Вам надо искать тему "хочу сделать греющий потолок соседям снизу" ;)
Уважаемый BV, судя по профилю, специалист. А я - любитель. Сделаю 2-3 пола и займусь еще чем то. Что такое электричество и теплопроводность мне объяснять не надо. Каждый останется при своем мнении.
