LinXer
LinXer
10.11.2014 в 12:39:10
Решил на лоджии сделать подоконники. Дом новый и остекление идет общее, металлическое. Со стороны комнаты имеются лишь металлические перила по всей длине (4 метра) на расстоянии 5 см от остекления. Есть идея установить на перила подоконник ПВХ, приклеив к перилам снизу на клей и установив дополнительные уголки для надежности.
Вся проблема в том, что толщина ПВХ подоконника мешает открываю окна внутрь (открывание наружу сделать не просто). Единственный способ, как мне видится, это уменьшить толщину подоконника в районе перил (ширина 4 см) по всей длине и 'опустить' таким образом подоконник ниже. Есть ли опыт как лучше пропилить ПВХ подоконник вдоль так, чтобы верхняя (лицевая) часть осталась целой и легко ли выламываются ребра жесткости? Заранее спасибо, Павел.
Russo
Russo
10.11.2014 в 12:43:19
ручной фрезер.
но вот жесткость подоконника после такого воздействия...
stad
stad
10.11.2014 в 16:25:22
болгаркой маленькой с диском по металлу хорошо пилится. ребра жесткости тоже спиливаются болгаркой. правда, запах будет горело-химический немного, и пыль пластиковая. без ребер жесткости подоконник свернется дугой при нагрузке. нужно дополнительно укрепление- лучше монтоовать не на клей, а на монтажную пену по всей длине. и уголок дополнительный снизу для упора тоже нужен. и тоже между уголком и подконником запенить. желательно уголок сделать чуть ниже нижней части подоконника на полсантиметра -сантиметр, выровнять клинышками по горизонтали и запенить щель. пена должна быть профессиональная.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.11.2014 в 17:34:16
LinXer, сделайте "подоконник" из чего-нибудь другого.
mihamaster
mihamaster
10.11.2014 в 18:26:42
LinXer написал : Единственный способ, как мне видится, это уменьшить толщину подоконника в районе перил (ширина 4 см) по всей длине и 'опустить' таким образом подоконник ниже.
Ну,вы же сами все написали.Какие проблемы? Возьмите ножовку поострее и спилите 4 см. Уголки само-собой.
sanya1965
sanya1965
10.11.2014 в 18:59:29
LinXer, из практики, подрезать по толщине можно, обычно я делаю фрезером. но как верно писали выше, надо делать усиление. для этого при монтаже деревянного каркаса под обшивку лоджии, ставятся 4 уголка (для ваших 4мп.) потом каркас зашивается, и уголки скроются. уголки типа таких http://justmart.ru/image/cache/data/glcent/46ZJRAD-350x350.jpg
