Всем добрый день. Стоит задача - монтаж гаражных откатных боковых ворот (т.е. ворота откатываются вбок и основная нагрузка идет на верхнюю направляющую рельсу). Сложность в том, что проем ворот не сильно ровный. Разброс +/- 1 см. как продольно так и поперечно. Но мне нужно положить в проем нижнюю направляющую рельсу шириной около 7см, которая нагрузки воротной не несет никакой, но по ней будет въезжать-выезжать машина. И если пол под рельсой не выровнить, то рельсу в итоге покорежит о неровности.
Соответственно вопрос, чем заполнить пустоты/неровности под рельсой. Пол бетонный покрашен полиуретановой эмалью Элакор ПУ эмаль. Отдирать ее нет никакой возможности. Я вот думаю между вариантами
- Запенить, торцы акриловым герметиком (но скорее всего пену просто тупо удавит первый проезд.
- Использовать пену, но не пеной, а жидкостью (из баллона спускается газ и жидкость заливается) - минус в том, что слышал в теории, на практике не пробовал.
- Неровности заделать акриловым герметиком (опять же не уверен, что многократные проезды машины не выдавят его)
- Эпоксидная смола (может быть с песком как наполнитель), торцы прокрасить от влаги...
На этом мысль останавливается. Думал о цементных смесях, но толщина слоя в некоторых местах просто минимальнейшая и поверхность с нулевой адгезией - выкрошится все...
У кого какие мысли? Премного буду благодарен за мысли и советы
