dmmdmm
dmmdmm
Ростов-на-Дону
11.11.2014 в 09:16:05
Хочу обложить дом пустотелым кирпичом изнутри. Какие могут возникнуть проблемы? Нужно ли усиливать фундамент. Стены ж.б блоки 40 см. Пол стяжка, не армированная.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
11.11.2014 в 19:16:32
dmmdmm написал : Хочу обложить дом пустотелым кирпичом изнутри.
А зачем?
dmmdmm написал : Пол стяжка, не армированная.
Полы по грунту?
Saverb5
Saverb5
11.11.2014 в 21:42:00
А потолок надо стропильного типа сделать:scare
dmmdmm
dmmdmm
Ростов-на-Дону
12.11.2014 в 09:07:00
Потолок ж.б пустотелые плиты 220 мм. Полы стяжка по грунту. Толщина стен 40 см, если обложить кирпичем будет 50 см, что норма для теплоизоляции плюс декоративный внешний вид. в комнате будет камин.
12.11.2014 в 10:54:54
dmmdmm написал : Толщина стен 40 см, если обложить кирпичем будет 50 см, что норма для теплоизоляции
где вы такую норму нашли со стенами из бетона? Что снаружи блоков?
dmmdmm
dmmdmm
Ростов-на-Дону
12.11.2014 в 23:02:40
снаружи штукатурка, но основной вопрос насколько технически возможно обложить стены кирпичом изнутри. Не будучи строителем мне представляется это довольно простым делом, но есть некоторые сомнения, т.к. если бы надо было бы обложить дом снаружи, то потребовалось бы усиливать фундамент
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
13.11.2014 в 00:47:26
50 пустотелых кирпичей в одном квадратном метре весят примерно 120кг.Плюс 50 кг раствора.Выдержит ли Ваша стяжка такой вес,не потрескаеся?Что под ней грунт? песок? Трамбовали-уплотняли? толщина стяжки какая?.Может и не стоит из кирпича городить?Всё равно от него не много толка-бетон насквозь промерзает...
Профан27
Профан27
Владимир
13.11.2014 в 09:39:12
dmmdmm написал : если бы надо было бы обложить дом снаружи, то потребовалось бы усиливать фундамент
А изнутри вроде бы не надо? Вы рассчитываете, что стяжка выполнит роль фундамента? Очень сомнительно. Замучаетесь потом с трещинами на внутренних поверхностях стен.
Baumeister
Baumeister
13.11.2014 в 09:58:37
ТС, зачем тебе это все? кирпич не особо хороший утеплитель, даже пустотелый. лучше утепли мин.ватой, затем сайдинг и т.д. и т.п. там решений много
Просто мороки будет много, а результат почти никакой. в эксплуатации потом хреново - затрещит все. И еще. Если хочешь утеплить дом, утепляй его снаружи, а то там с точкой росы могут проблемы, долго объяснять
dmmdmm
dmmdmm
Ростов-на-Дону
13.11.2014 в 17:33:00
Спасибо, буду утеплять снаружи пенопластом
ForwardLook
ForwardLook
13.11.2014 в 17:54:32
dmmdmm написал : Потолок ж.б пустотелые плиты 220 мм. Полы стяжка по грунту. Толщина стен 40 см, если обложить кирпичем будет 50 см, что норма для теплоизоляции плюс декоративный внешний вид. в комнате будет камин.
Проще уложить декоративным кирпичом бетонные стены. Ценник 300 руб. за 1 м2. Тонкий и легкий - укладывать легко. Вид отличный - подходит для любителей самомого взыскательного дизайна.
А если надо утеплять, то лучше внешне утеплите :)
