sanya1965
sanya1965
14.09.2016 в 12:03:58
Vadim63 написал: 125 и 230
для водопровода (под стояки-трубы 5\4) очень распространены 150мм...
olki
olki
19.11.2016 в 20:35:08
18 ноября 2016 года исполнилось 110 лет «Лужскому абразивному заводу» и 20 лет совместной работы с ним «Торгового Дома Северо-Западный».
Алексей Фёдоров по этому поводу, цитируем: «Потрясающее предприятие, безусловно, лучшее в Европе на своём рынке. И, наконец, нашими молитвами, появился, рядом с заводом, первый в мире памятник отрезному кругу. Скоро официальное открытие».
мои ВИДЕО
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
19.11.2016 в 21:08:35
Поздравляем Лужский абразивный...Успехов в работе и побольше покупателей...
beres
beres
28.11.2016 в 11:03:39
Вот еще такие круги бывают. Не совсем отрезные, скорее шлифовальные, для зачистки швов. Сквозь круг можно все видеть!
sanya1965
sanya1965
28.11.2016 в 13:01:15
beres написал: Вот еще такие круги бывают. Не совсем отрезные, скорее шлифовальные, для зачистки швов. Сквозь круг можно все видеть!
я пробовал на семинаре... когда режешь сам (смотришь сверху и сбоку), то виден самый краешек... этого недостаточно для полного контроля... о котором твердит реклама...
beres
beres
28.11.2016 в 19:42:07
Ну там видеоролик по которому четко видно, что видно, а что нет.
Den5104
Den5104
Владивосток
17.01.2017 в 03:26:38
Доброго времени суток! А кругами Abraflex никто не пользовался? Как они в эксплуатации?
gavrik
gavrik
09.02.2017 в 07:30:40
sanya1965 написал:
sanya1965, Стесняюсь спросить ,а если мах скорость 9000 оборотов ,то какой " толщиной" резать металл? ( УШМ под 150 круги,1500 вт,всякие защиты от...) Просто попробовал бошевским 2,5 мм отрезать 50й уголок. Пока резал " крылья" вроде нормально, а в " углу" начал подгорать и малость " крошиться" Даже один раз машинка останавливалась( опция от " перебора" ) В конце концов отрезала ,но в углу отрезанного куска синие радужные " подгорелости". Может есть какое то условие " непрописанное" ? Типа -не толще ....или еще чего?
sanya1965
sanya1965
09.02.2017 в 12:51:08
gavrik, чем толще отрезной диск, тем бОльшая мощность д.б. у болгарки... я вывел для себя (особо подчеркиваю -для себя) удобным диск 125Х1.2, 230Х2, для 150 толщина -1,5-1,6... для шлифовки юзаю толщину 6мм стандартно...
gavrik
gavrik
10.02.2017 в 00:28:04
sanya1965 написал: gavrik, чем толще отрезной диск, тем бОльшая мощность д.б. у болгарки... я вывел для себя (особо подчеркиваю -для себя) удобным диск 125Х1.2, 230Х2, для 150 толщина -1,5-1,6... для шлифовки юзаю толщину 6мм стандартно...
sanya1965, Соглашусь, потому что взял 2мм диск все пошло значительно лучше.Видимо 1,6 -будет вообще песня. Обязательно поставлю и отрежу в порядке эксперимента. Потом покупка .
Борис141
Борис141
Ростов-на-Дону
21.04.2017 в 16:46:10
Всем привет. Работаем в Таганроге, делаем металлоконструкции и прочее. Работали с Лугой и Metabo. Вроде бы ничего, но принесли нам новинку на рынке отрезных кругов. Отрезные круги марки TOTFLEX (ТОТФЛЕКС). Так же фирма производит зачистные круги и шлифовальные. Решили поэксперементировать и не зря. Новинка показала себя с офигительной стороны, вибрации мимнимум ресурс примерно как у хилти и качество на их уровне. Вариантов выбора большое, как на бакелитовой связке, так и на вулканитовой. Эти круги как раз для промышленного производства. Попробуйте, не пожалеете и к тому же ребята дают пробники для испытаний. Остались контакты: 8(951)505-56-64. Менеджера зовут Борис. Звоните он все вам расскажет.
