pashka.exe
pashka.exe
Орел
12.11.2014 в 07:22:22
Uran79 написал : Доброго.
Просьба присоветовать отрезной круг по металлу для обычной УШМ для резки х/к (г/к) лист толщиной 1,5-2мм и стальной х/к (г/к ) полосы шириной от 40 до 5мм, толщиной 4мм.
Резать нужно будет много. :)
Смотря сколько "много". Но 1-2 круга-эту уж чересчур оптимистично :-D Полосу при резке плохо закрепили-полкруга за рез от вибрации осыпалось. Лист в конце реза сыграл-круг,точнее остатки,в помойку. Лучше брать Лугу с запасом (пользуюсь 0,8-1,2 толщиной). На лист можно 1,6. Двойкой и толще лист резать-извращение.
Uran79
Uran79
Ярославль
12.11.2014 в 09:19:29
доминик, болгарка эээмм - конаковская :o да всё правильно -600ватт
доминик
доминик
Президент
12.11.2014 в 12:05:02
pashka.exe написал : Двойкой и толще лист резать-извращение.
Да.Но 600вт болгаркой резать 4 мм ,я считаю тем же.:)
Uran79 написал : болгарка эээмм - конаковская да всё правильно -600ватт
Слабовата,греться будет здорово.Она больше для шлифовки. 1,5 и 2 мм ещё сможете,но 4ку тяжело ей будет. Тут ,как говорится палка о двух концах.Чем тоньше диск,тем лучше будет резать.Но с другой стороны,одно не правильное движение и диск нужен будет новый.
Имхо.
Uran79
Uran79
Ярославль
12.11.2014 в 12:10:55
доминик, ну тогда возьму потолще :) - 3мм
Пейсман
Пейсман
12.11.2014 в 13:11:44
Uran79 написал : и в лобешник не прилетел
Щиток лицевой берите. Очки не айс, лицо не защитят, да и стружка с частичками круга лететь может с любой стороны. Закрытые очки потеют, и через вентиляцию сверху тоже сыпется мусор.
доминик
доминик
Президент
12.11.2014 в 13:57:05
Uran79 написал : ну тогда возьму потолще - 3мм
Этим точно не отрежете.Меньше 2 мм надо.Да и то не много при сомнении я.Есть мелкая болгарка на 115 диск.Она ноунейм,поэтому сколько ватт честных-не поймёшь,но тоже где-то у 500 должно быть.Так вот при попытке отрезать пластину 3 мм в толщину,она вставала много раз,и нагрелась очень сильно.В итоге пришлось за 150ой идти 1450 ватт. Вообщем,возьмите пока один диск,тоньше 2 мм и попробуйте.Больше дисков брать пока не стоит,ибо я сомневаюсь,что у вас получится выполнять все ваши задачи этой болгаркой.Берите Лугу,т.к. она самая дешёвая и на каждом шагу.А дисбаланс на таком диаметре,если и будет,то мало ощутимый.
Пейсман написал : Щиток лицевой берите.
Щиток и перчатки.
Имхо.
alzp
alzp
12.11.2014 в 14:15:44
Луга копейки стоит правда стирается быстро, но у вас же не профиль а лист поэтому без разницы. 1.0 1.2 мм нррмально пойдет. Зачищать ими не надо они после этого разлетаются :(
Uran79
Uran79
Ярославль
12.11.2014 в 15:57:43
Тогда оффтоп:
Щиток - как выглядит и какие перчатки ? : обычные подойдут ?
Пейсман
Пейсман
12.11.2014 в 16:23:30
Uran79 написал : обычные подойдут ?
Лучше из кожы, или другого нетканого материала. ХБ (только их и пользовал) и другие вязаные не бери, могут распуститься на ниточки и их намотает на круг и твою руку тоже (это я сам недавно узнал :)).
доминик
доминик
Президент
12.11.2014 в 16:57:39
Uran79 написал : Щиток - как выглядит и какие перчатки ? : обычные подойдут ?
http://shop.vostok.ru/catalog/sredstva-zaschity/zaschita-glaz-i-lica/ochki-zaschitnye-zakrytye/schitok-3m-peltor-modul-r-71361-00003cp/ Ну или типа такого.Есть в запчастях,рублей по 150. http://shop.vostok.ru/catalog/zaschita-ruk/perchatki-mehanicheski-stoykie/perchatki-vostochnye-tigry-g132-mt-kozha-komb/ Или сварочные,спилковые-тоже пойдёт.
Имхо.
PILOT 70
PILOT 70
12.11.2014 в 18:13:23
А может тогда сразу купить алмазный диск по металлу :o,ну он то точно не разлетиться :).Ведь работы то намечаеться не мало.....
