Solovey написал : 3 УЗО отщелкнуть сложно?
ВН 2-полюсной копейки стоит, сомнительная экономия.
11.11.2014 в 14:27:01
11.11.2014 в 14:35:43
baramov написал : ВН 2-полюсной копейки стоит, сомнительная экономия.
экономия места - бесценна
а дешевые 2п рубильники в большинстве - хлам. если смотреть что-то приличное то 2п автомат будет надежнее и дешевле
11.11.2014 в 14:39:48
11.11.2014 в 15:47:48
Этажный щиток посмотрю, если там что нибудь другое, естественно буду корректировать. Вообщем как, я понял по схеме -"пойдет". А вот по самому щитку, по внешнему виду и цене нравится минипрагма, может еще что посмотреть?
11.11.2014 в 15:53:36
Alarm написал : Похоже на то!
Тот редкий случай, когда всех в общем то устроило. :)
11.11.2014 в 17:01:41
Если дом в приличном районе и ничего не стырят в этажном щите, можно ещё и дифф. автомат холодильника выкинуть в этажный щит и подключить параллельно с УЗО. От него параллельно вводу протянуть 3×2,5 кабель. В квартирном без УЗМ и лишнего С50 останется 18 модулей. Розетки на линии холодильника выделить - другой цвет, или поле для надписи, или розетка с индикацией наличия фазы.
11.11.2014 в 21:53:51
Abrikos написал : Если дом в приличном районе и ничего не стырят в этажном щите, можно ещё и дифф. автомат холодильника выкинуть в этажный щит и подключить параллельно с УЗО. От него параллельно вводу протянуть 3×2,5 кабель. В квартирном без УЗМ и лишнего С50 останется 18 модулей. Розетки на линии холодильника выделить - другой цвет, или поле для надписи, или розетка с индикацией наличия фазы.
Диф холодильника в этажный щиток- в чем экономия??? помоему как раз противоречит здравому смыслу, экономии и достатоному мимниму.
11.11.2014 в 21:54:46
baramov написал : Тот редкий случай, когда всех в общем то устроило. :)
СПС :)
11.11.2014 в 21:57:13
Экономия места в щите, а следовательно и в его размере и стоимости. ИМХО, мне такой вариант не нравится, чисто эстетически. :)
11.11.2014 в 23:02:45
Схема хорошая, рабочая. Рекомендую Мини-Прагму новую на 36 модулей, а начинку... Если не мешать всё в кучу, то лучше всего Меандр (УЗМ производит) и Legrand TX3 (достаточно бюджетно, есть автоматы с характеристикой B). Easy9 не стал бы закладывать.
Если нужна будет помощь, я из Саратова.
