13.11.2014 в 19:29:14
Хотели там купить, но в итоге нашлись в Самаре.
13.11.2014 в 19:50:11
Boom написал : Можно купить? Или придется самому изгаляться?
У меня есть парочка, если что. Брал прозапас в Сан-детали.
13.11.2014 в 20:54:10
Warhamster написал : Как не за что - а шланг? :)
Действительно! Открутил :) Фигня какая-то, это так сейчас принято, что "водопровод" от руки разбирается? :)
13.11.2014 в 21:56:21
В этих местах конструкция уплотнения не требует затяжки соединяемых частей.
13.11.2014 в 22:06:39
Mazayac написал : В этих местах конструкция уплотнения не требует затяжки соединяемых частей.
теоретически, конечно, да. Но после "классической" гибкой подводки с шестигранником как-то не привично :)
13.11.2014 в 23:22:43
Даже "классическая с шестигранником" не требует затяжки инструментом, если вкручивается в "правильный" смеситель, у которого колечко уплотнения попадает в "колодец" и оказывается зажатым между трубкой подводки и стенками "колодца". Вот так:
14.11.2014 в 13:32:07
Warhamster написал : RedCat07 мог бы сказать точнее - чудом удалось добыть переходники для него. Именно на м8, если я не путаю, конечно, нигде нет.Ну и вообще-то, разные модели могут отличаться по всяким таким параметрам - хз, Икея их у одного производителя берет, иои у разных.
Я в свое время для икеевских смесителей Parigi брал ... вот тока забыл ее размер :) Ну значит m8 брал :)
24.11.2014 в 13:47:38
В общем, по результатам примерки выяснилось, что эти переходники:
Mazayac отдельное спасибо за примерку :)
09.08.2022 в 11:20:30
немного не в тему: хочу их сифон под раковиной от Икеи поменять на обычный D40. Но на обычном там гайка - накидная часть с резьбой - по стандарту почти d45, в у икеи именно d40. Как можно обычную гайку d45 накрутить на cосок d40? Может какие переходные кольца есть?
09.08.2022 в 12:19:24
А надо оно? Городить городушки! 100руб на новый выпуск совсем не найдется?
09.08.2022 в 13:04:20
а новый выпуск - начинать замену с отверстия в раковине ? Опять же, не знаю точно, эти стандартные наши выпуски к раковинам икея подходят по диаметру (или икея и здесь что-то заузила и не встанет обычный выпуск) ? У Икеи выпуск -сосок- ровно d40...надо поменять его для нашего на d45...это точно получится ?
