Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
12.11.2014 в 11:11:47
В душевом уголке покраснел герметик, в чем может быть дело, что может быть дальше и как это устранить? Фото герметика и проблемы прилагаю.
Проблема: https://www.flickr.com/gp/124863295@N06/5oQnz2
Герметик: https://www.flickr.com/gp/124863295@N06/GREtC3 https://www.flickr.com/gp/124863295@N06/851tcN
Легенда
Легенда
Ивантеевка
12.11.2014 в 11:15:54
впервые такое вижу) Бывает почернел- от грибка...а чтобы красный... Снимите его,тянется как резинка, купите нормальный Ким-Тес и залейте заново, ничего сложного
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
12.11.2014 в 11:28:58
Легенда написал : впервые такое вижу) Бывает почернел- от грибка...а чтобы красный... Снимите его,тянется как резинка, купите нормальный Ким-Тес и залейте заново, ничего сложного
Покупали такой, потемнел со временем.
Вадим М
Вадим М
12.11.2014 в 13:01:17
У меня такое было, только не на герметике, а на затирке, так что дело не в материале. Подозреваю, что это какой-то особый вид грибка, так как отчищался именно противогрибковым средством. Может быть, конечно, и отложение солей из водопроводной воды, но первое более вероятно.
Saverb5
Saverb5
12.11.2014 в 13:48:16
Мыло жидкое красного или оранжевого цвета может окрашивать.
Вадим М
Вадим М
12.11.2014 в 21:14:17
Saverb5 написал : Мыло жидкое красного или оранжевого цвета может окрашивать.
Может. Но оно легко смывается водой. А чтобы удалить этот налет тереть надо очень усердно.
FARAON7575
FARAON7575
12.11.2014 в 21:27:54
Акстон это бяка из Леруа,возьмите мс-полимер и загерметьте
Вадим М
Вадим М
13.11.2014 в 00:00:42
FARAON7575 написал : Акстон это бяка из Леруа,возьмите мс-полимер и загерметьте
А если снова покраснеет? Его выковыривать будет сложнее...
Saverb5
Saverb5
13.11.2014 в 01:07:05
Вадим М написал : Может. Но оно легко смывается водой. А чтобы удалить этот налет тереть надо очень усердно.
он красится просто,вот и не отмывается.Акстон г...но,правильно сказали,но МС полимер нужен с фунгицидными добавками(в том же леруа Бизон),но стоит неоправданно дорого(почти 500 за тубу).
Вадим М
Вадим М
13.11.2014 в 01:40:56
Saverb5 написал : он красится просто,вот и не отмывается.Акстон г...но,правильно сказали,но МС полимер нужен с фунгицидными добавками(в том же леруа Бизон),но стоит неоправданно дорого(почти 500 за тубу).
Я же говорю: у меня такое же "покраснение" на цементной затирке было. Ни при чем здесь "Акстон".
Popadopulos
Popadopulos
13.11.2014 в 16:46:02
В Японии плесень в ванных розовая.Занесли уже наверное.Бггг...
