valerazzz
valerazzz
Кострома
12.11.2014 в 20:47:01
Сейчас делаю декоративную полку, необходимо соединить 3 детали под углом. Полка будет из досок толщиной 2см шириной 10. Соединять хочу конфирматами или саморезами. В общем смущает момент соединения детали №2. Мне кажется "на соплях" будет держаться. Подскажите, пожалуйста, может есть более лучшие варианты.
Самоделкин67
Самоделкин67
Десногорск
12.11.2014 в 21:09:52
Из подобной практики= лучше всего все детали между собой на мебельные деревянные шпильки-чопики плюс проклейка ПВА. Сам соединялподобные угловые деревяшки, и врезультате никаких проблем уже четвертый год, правда придется сверлить посадочные гнезда , но оно того стоит.
valerazzz
valerazzz
Кострома
12.11.2014 в 21:27:02
я выбирал соединение на саморезы или конфирматы из-за простоты, т.е. зафиксировал детали, засверлил, скрепил и готово. А в случае с чопиками придется делать разметку каждой детали, сверлить каждую деталь отдельно, потом все вместе соединять - боюсь не совсем точно в итоге соединятся, может небольшое расхождение будет, опыта маловато.. Видел что на ровные углы 90 град делают кондукторы, может есть способ на чопики ровно посадить такое соединение?
Самоделкин67
Самоделкин67
Десногорск
12.11.2014 в 22:06:05
Я делал шаблон для посадочных дырочек на альбомном листе и прикладывал к каждой детали...все четко и ничего не сбилось, а чтобы сверлить под углом одинаково -подкладывал соответствующую углу подставку вдоль сверла.
BMR
BMR
12.11.2014 в 23:26:14
valerazzz написал : Видел что на ровные углы 90 град делают кондукторы, может есть способ на чопики ровно посадить такое соединение?
центровка-кернер по дереву
valerazzz
valerazzz
Кострома
13.11.2014 в 07:10:57
BMR написал : центровка-кернер по дереву
даже не знаю как ими пользоваться.. как обычным шилом продавливать?
valerazzz
valerazzz
Кострома
13.11.2014 в 07:12:39
BV написал : http://virutexrus.ru/product/shkant-ploskij-0-1000-sht/
это тоже 1й раз вижу.. здесь походу без дополнительного оборудования (фрезера для плоских шкантов) не обойтись?
hitachi
hitachi
14.11.2014 в 22:02:48
А просто на ПВА никак нельзя посадить ? Без шкантов, ламелей, конфирматов.... На детали наносится ПВА, прилаживаются друг к другу и фиксируются саморезами по дереву длиной 50 мм. Всё !!!
Olevos
Olevos
Malta
14.11.2014 в 22:14:02
Есть еще угловые штоки для эксцентриковой стяжки
valerazzz
valerazzz
Кострома
17.11.2014 в 06:59:44
hitachi написал : А просто на ПВА никак нельзя посадить ? Без шкантов, ламелей, конфирматов.... На детали наносится ПВА, прилаживаются друг к другу и фиксируются саморезами по дереву длиной 50 мм. Всё !!!
Вот я так и хочу! Только вместо саморезов конфирматы. Или саморезы лучше?
