SergeyE
SergeyE
02.11.2006 в 11:28:51
Можно ли использовать стальной трос + ПВХ трубку в качестве кабеля ? Отрезков троссов навалом.
02.11.2006 в 11:34:35
Не даёшь ты скучать своим мозгам, как впрочем и не даёшь скучать участникам форума... :)
Викторыч
Викторыч
Томск
02.11.2006 в 11:59:16
Ты лучше из них метлу сделай - сносу не будет ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2006 в 12:12:32
Викторыч
А вот можно ли ОВ-кабель для внешней прокладки использовать для буксировки автомобиля? :cool:
Викторыч
Викторыч
Томск
02.11.2006 в 12:41:55
2ВТБ! Смотря какой, берите самонесущий ;)
avmal
avmal
02.11.2006 в 14:28:47
2SergeyE
Стальной трос в качестве провода не использовал, а вот ПВ-3 использовал в качестве веревки для сушки белья.
Еще коробки установочные можно использовать в качестве пепельницы, только окурки тушить как-следует надо, а то пластмасса прогорает. А в детстве из жил ТПП плели красивые браслетики и брелоки ...
piligrim130
piligrim130
02.11.2006 в 14:49:48
получится хороший нагреватель :)) хотя бывают продаются светильники где лампочки навешиваются на 2 паралельных натянутых тросика на которые подано напряжение 12 в .Тросики точно не медные :)) Cмысл так делать очень спорный тем более один слой хилой изоляции не дает возможность использовать 220 в , всегда тросик можно использовать по назночению или с кем то поменятся - вы ему тросик а он вам провод:))- рынок
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2006 в 14:59:02
Подарите автору УПГЗМ любой модификации - пригодится. :cool:
avkie
avkie
02.11.2006 в 15:05:22
хорош стe6aTbся над человеком.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2006 в 15:08:48
avkie написал : хорош стe6aTbся над человеком
Это ещё вопрос, кто над кем прикалывается: почитайте другие "заходы" этого автора.
Slawa
Slawa
02.11.2006 в 15:12:14
SergeyE написал : Можно ли использовать стальной трос + ПВХ трубку в качестве кабеля ?
Можно, но не кабеля, а провода. Учитывая, разумеется, более высокое сопротивление такого провода по отношению к медным и аллюминиевым (и меньшую допустимую плотность тока). Таблицу сопротивлений и допустимых токов для троса ищи сам - у меня только для неизолированной проволоки. Использование троса в качестве провода где-то кроме воздушек на изоляторах и подвеса светильников непосредственно на провод считаю нецелесообразным.
