avmal
avmal
02.11.2006 в 16:06:11
Slawa написал : Можно, но не кабеля, а провода. Учитывая, разумеется, более высокое сопротивление такого провода по отношению к медным и аллюминиевым (и меньшую допустимую плотность тока). Таблицу сопротивлений и допустимых токов для троса ищи сам - у меня только для неизолированной проволоки. Использование троса в качестве провода где-то кроме воздушек на изоляторах и подвеса светильников непосредственно на провод считаю нецелесообразным.
А между тем, при исползовании троса в качестве провода воздушки, можно избежать намерзания на линию, правда, если после счетчика, то за свой счет.
Slawa
Slawa
02.11.2006 в 16:17:42
avmal написал : А между тем, при исползовании троса в качестве провода воздушки, можно избежать намерзания на линию, правда, если после счетчика, то за свой счет.
Если нужное сечение выбрать мозгов не хватает - да.
avmal
avmal
02.11.2006 в 17:00:54
Slawa написал : Если нужное сечение выбрать мозгов не хватает - да.
Наоборот, если мозгов хватает нужное сечение подобрать...
Slawa
Slawa
02.11.2006 в 17:10:09
avmal написал : Наоборот, если мозгов хватает нужное сечение подобрать...
Падение напряжения будет большое. Но при желании, конечно, можно. Хотя и сложно - у стали нелинейное сопротивление переменному току.
04.11.2006 в 00:16:12
piligrim130 написал : получится хороший нагреватель :)) хотя бывают продаются светильники где лампочки навешиваются на 2 паралельных натянутых тросика на которые подано напряжение 12 в .Тросики точно не медные :))
тросики вроде как раз медные луженые...
Zig-
Zig-
Брест
05.11.2006 в 02:44:55
Можно ли использовать стальной трос + ПВХ трубку в качестве кабеля?
да. даже нужно. при таких кабелях звучание средних частот становится хрустально-прозрачным. Это несомненно подчеркивает округлый и мощный бас. и хотя твитеры звучат слегка приглушенно это не протит общей картины. данное решение даже превосходит по качеству бескислородную позолоченную медь.
romannn
romannn
06.11.2006 в 12:32:12
На высоковольтных линиях применяют грозозащитный трос (он только с заземленными опорами соединен). После войны вводной провод в сельские дома бывал из колючей проволоки (в 70 только заменили) так что SergeyE все придумано до Вас вот только применить дома низзя.
