Uchastneg
Uchastneg
13.11.2014 в 06:33:37
Други, необходим Ваш совет.
На кухне периодически сильно дует из вентиляции. Запахом соседской еды можно насладиться в полной мере.
При вскрытии вентиляционной решетки обнаружил интересную ситуацию: в стене имеется шахта (полость), в которой проложены пластиковые трубы, отвечающие за вентиляцию (см. фото1 и фото2)
При этом вентиляция сама по себе работает отлично (бумажку буквально втягивает в пластиковую трубу), НО, в том случае если эту бумажку рукой поднести непосредственно к трубе внутри шахты. Из самой же шахты (полости стены) дует сильно квартиру.
Пятый (крайний) этаж. Шахта сверху имеет "потолок" (трубы проходят дальше и выше), и, как показалось, внизу тоже замуровано. Влево и вправо стена внутри полая. Влево доходит до отверстия гардеробной.
Думаю, есть два варианта решения:
1) Не заморачиваться и поставить вентилятор с обратным клапаном, как это сделал предыдущий владелец в туалете (см. фото3 - вент. отверстие в туалете). Для этого придется расширить отверстие в левой трубе и пробить в правой (сейчас на кухне правая труба не имеет отверстий). Иначе вентилятор не войдет. Интересно, если входы в трубы чередуются поквартирно, то чем это чревато?
2) Можно ли как-то специальной гофрой герметично соединить отверстие в трубе и непосредственно отверстие вент. решетки. Возможно, это будет даже правильней, т.к. вентиляция-то работает, а принудительный вентилятор будет гонять воздух также просто в полости стены.
Для примера (см. фото4): это вентиляция в ванной, вид сбоку - слева видно, как соединено с ванной комнатой (видимо, еще осталось от строителей). Справа - вентилятор поставил сосед :) Со стороны ванной это смотрится как на фото5.
3) Последний вопрос по гардеробной. Находится слева от кухни и имеет общую полость стены. Имеется отверстие (см. фото6). Из отверстия также дует.
Вопрос: замуровать отверстие? Или поставить обратный клапан? Или также вентилятор. Чем чревато пробивание отверстий в трубах гардеробной (там проходят "свои" пластиковые трубы вентиляции) ?
Что посоветуете?
КАТРАН
КАТРАН
13.11.2014 в 10:07:35
Uchastneg,
Почитайте инфу про рекуператоры,у Вас идеальный случайно использовать систему 3/1 для собственных целей.http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=215701&page=2
Uchastneg
Uchastneg
13.11.2014 в 12:24:01
КАТРАН,
на мой взгляд, рекурператор будет слишком круто.
а что скажете по поводу вот такой связки:
плюс плюс или плюс
Правда, непонятно, как эту связку там разместить - расстояние от вент.трубы до отверстия стены очень небольшое..
КАТРАН
КАТРАН
13.11.2014 в 14:53:38
Uchastneg,
То что на фото прекрасно свяжется друг с другом,только нужно купить еще моток алюминиевого скотча для сборки воздуховодов,а самую первую врезку перед при соединением намазать силиконом(дыр быть не должно,нигде.)
14.11.2014 в 15:13:50
КАТРАН написал : Почитайте инфу про рекуператоры,у Вас идеальный случайно использовать систему 3/1 для собственных целей.http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=215701&page=2
Это почти как Ротбанд - скоро будем рекуператоры на бутерброды мазать :)
Uchastneg, для начала понять схему вентиляции - трубы - это каналы спутники, или индивидуальные каналы? Шахта это просто дыра для труб или по ней планировался поток воздуха? В пятиэтажках как правило были индивидуальные каналы, заглушенные снизу. Наплохо -бы побывать на крыше и чердаке...... Фото со вспышкой вниз/вверх шахт и труб и исследование с зеркалом и фонариком в темноте.....
Uchastneg
Uchastneg
16.11.2014 в 13:17:38
BV написал : трубы - это каналы спутники, или индивидуальные каналы? Шахта это просто дыра для труб или по ней планировался поток воздуха?
дом - не совсем стандартная хрущевка, серию, к сожалению, узнать не удалось. трубы - судя по всему, асбоцементные. каждая труба - полноценный канал. предполагаю, изначально вход в трубу из квартиры имел вид как на фото в левой части (в виде трубок)
Фото соединения ванной комнаты сделанное через вент.отверстие туалета:
"Шахта", думаю, не шахта вовсе, а пространство между блоком комнаты и внешней панельной стеной (дом блочно-панельный, комнаты - блоками). Вряд ли по ней специалльно планировался воздушный поток.
Фото "вверх":
Фото "вниз": (туалет) (кухня)
Фото внутрь трубы:
На крышу и чердак попасть пока не получится.
