Alarm
Alarm
13.11.2014 в 20:41:08
И на счёт каналов в перекрытии для линий освещения: можно ли протянуть новый кабель или нет, лучше выяснить сразу. Чтобы потом не было неприятных сюрпризов. И не пришлось что-то придумывать на ходу. Возможны три варианта : удастся протащить везде, только частично и самое печальное - вообще нигде. И зависит это только от расположения звёзд и Вашей кармы :)
Вадим-1
Вадим-1
13.11.2014 в 22:17:43
Насчет штобления потолка. Плита перекрытия конечно ровная, но может и так очень часто лежать криво, когда одна сторона на несколько сантиметров выше другой. В этом случае слой родбанта может быть значительным и может так случиться, что можно обойтись штроблением слоя штукатурки. А с переносом люстры я бы особо не заморачивался. Оставил старую проводку если она медная, наростил необходимую длинну пайкой и заизолировал клеевой термоусадочной трубкой и жилы и сам кабель. Спратал такое соединение в старый канал и замуровал. такое соединение простоит не меньше чем сам кабель. В таком случае штробить придется метр-два не более.
Alarm
Alarm
14.11.2014 в 09:12:44
Вадим-1 написал : если она медная
Если это классический П-44, а судя по упоминанию о древнем паркете (скорее это паркетная доска) это так, то никакой меди быть там не может.
Вадим-1 написал : В таком случае штробить придется метр-два не более.
Ага, тут все подробности:http://www.offtop.ru/misi/index.php?part=7&only=) :)
АБ
АБ
14.11.2014 в 10:15:29
Alarm написал : Если это классический П-44, а судя по упоминанию о древнем паркете (скорее это паркетная доска) это так, то никакой меди быть там не может.
П44 классический 17-этажный, проводка там алюминиевая, паркет штучный буковый, но за 20 лет подубитый :)
Alarm
Alarm
14.11.2014 в 10:41:49
АБ написал : паркет штучный буковый
У Вас первый этаж? Или сами когда-то клали?
АБ
АБ
14.11.2014 в 11:12:40
Alarm написал : У Вас первый этаж? Или сами когда-то клали?
Сами конечно
АБ
АБ
14.11.2014 в 14:46:50
Подведем итог.
Щиток мне соберет по дружбе коллега после того как я завершу проект по электрике. Щиток размещу на сооруженной гипсокартонной стене справа от входной двери, там же будут вайфай и DECT база, звонок, трубка домофона. Проводку потяну частично по полу (под стяжку), частично возможно по потолку (короб из ГКЛ)+ точечные светильники в коробах Центральный свет на потолке оставлю (будем пытаться вытянуть старый алюминий и протянуть медь) Начну все это когда будут готовы стены и потолок, до стяжки пола
Есть кому что добавить?
PS счетчик электричества можно в квартире поставить?
Alarm
Alarm
14.11.2014 в 14:57:40
План хороший.
АБ написал : счетчик электричества можно в квартире поставить?
ИМХО, Вам этого могут не разрешить, да и зачем? Место он в щитке занимает изрядно, придётся пускать в квартиру проверяющих, а украсть - не украдут! У Вас же тамбур на 4 квартиры - запирается!
АБ
АБ
14.11.2014 в 15:41:59
Alarm написал : План хороший.
Ну да, счетчик никому не нужен чтобы его воровать. Хотелось бы просто иметь все свое в квартире, а от общего щитка иметь только провод через штатный рубильник. Новый трехрежимный счетчик кстати довольно компактный
baramov
baramov
14.11.2014 в 15:46:28
АБ написал : Центральный свет на потолке оставлю (будем пытаться вытянуть старый алюминий и протянуть медь)
Алюминий я бы не стал оставлять, чего бы это ни стоило.
А так нормуль.
Alarm
Alarm
14.11.2014 в 15:50:30
Ну, как знаете, но проконсультируетесь, с начала в УК (ЖЭКе, ДЕЗе, Мосэнергосбыте или где там ещё) можно ли так сделать. Технических препятствий нет, но административные могут быть вполне!
