#4831644
вообщем такая история...
Делая ремонт в квартире решили объединить санузел с ванной, объединили - сломали кирпичную перегородку между санузлом и ванной ну и заодно стену где были двери, сделали заново стену только с одной дверью.
Дошел черёд до плитки.
Старую штукатурку со стен отбили.
Мастер выровнял стены волмой, волму покрыл бетоноконтактом ...
на это все начали лепить плитку 20*60
да стены ломали и делали летом, плитку укладывали осенью
Ровно через год под потолком треснуло 1,5 плитки (см фото11)
удалил я эти плитки, и практически на последнем усилии разбил еще одну и тоже удалил. Вот что получилось (см фото 12).
Когда демонтировал потолок обратил внимание что эта трещина по плитке совмещается со швом между плитами и на волме видно что волма треснула (см фото 14).
вот сижу, думаю, можно ли это вообще исправить чтобы больше не трескалось???
и как исправлять??? удалить волму с этого участка, потом выровнить клеем с сеткой, а потом прилепить плитку??? или еще как..
плитку сам ни разу не укладывал.
может кто сталкивался с таким? подскажите как быть в этой ситуации...
В этом месте приклеить плитку на силиконовый герметик или MS полимер.
Пока про плитку ничего говорить не буду, а про потолок интересно. Трещина на потолке была и раньше?
BV написал :
да боюсь что герметик не удержить такого размера плитку (20*60см)
За Байкалом написал :
визуально трещина была и раньше.
вот только уже или шире не могу сказать, т.к. не измерял.
Но штукатурка которая была от строителей на этом месте трещины не имела - вот думаю, может быть когда стену убирали и новую ставили может что и произошло.
benni написал :
ошибка в проекте .может старая стенка была без жёсткой привязки к потолку.а новую возвели враспор и плиты эти на потолке .расшевилили стенку..Вообще нужно больше исходных данных-из чего новая стена??? какая старая была (не перегородка ванная-туалет)???..сетки однозначно от такого не спасут.тут либо глобально.либо прикрыть как то это безобразие-фальш-колонной например..Икаждую осень с заморозками ждать.....
ussur написал :
новая стена кирпичная, была тоже кирпичная, только с двуми дверями а стала с одной, словали только перегородку туалет-ванная
если честно - то проекта не было
удалили перегородку туалет ванная, т.к. ширина туалета "в грязноте" была 75см
старая кирпичная стенка была с жесткой привязкой к потолку
новую стену сделали также
Проблема в том, что новая перегородка жестко привязана к плитам перекрытия, которые по какой-то причине начали двигаться. Возможно, дом просаживается, возможно у вас соседи капитальный ремонт делают. .... Это уже не важно. Если не хотите заново начинать капитальный ремонт, придумывайте как "замазать" это место и забыть. Как вариант, приклеить новую плитку на супер-эластичный клей, а еще лучше порезать ее пополам по вертикали на станке и швы в районе трещины заполнять цветным силиконовым герметиком.
benni написал :
Удержит и большего размера.
benni написал :
Не такой уж большой размер, и засиликонить швы на этом участке, тем более, что белые.
ЗЫ. Опять вижу бк на гипсе,как у нас прям мода пошла по любому поводу мазать родимого...
блин
дом-то не рухнет из-за того что стенку между туалетом и ванной сломали?
Алекс144 написал :
а вообще так правильно - стены в ванной выравнивать волмой, а потом еще бетоноконтактом мазать под клей?
benni написал :
дом-то не рухнет
Всяко бывает.
benni написал :
Абсолютно лишняя операция и лишённая разумных оправданий.
benni написал :
а вообще так правильно ... ?
Как правильно - подробно написано на сайте Кнауфа. Но Вам теперь читать этого не надо.
Про Бетоконтакт заочно сложно сказать, но в общем случае он совсем не нужен под плитку.
amigo написал :
Всяко бывает.
блин ну вроде бы стена-то не несущая была
да и вторая стена хоть и была старая сломана, но вновь построили новую из того же материала
плита не должна провисать
если честно и когда думали ломать и когдаломали и сеййчас все время этот вопрос не дает покоя,т.к. не люблю что-то делать с отступлениями
вы прото то что всякое бывает так просто написали или же нет???
benni написал :
Да ладно, попугать нельзя, поставил же смайла. Мала вероятность несущей стены, где-то 1 к 100.000.000. и то не точно.
да в этот раз все с этим ремонтом идет не так
когда сам все делал - все норм (ну вот только плитку не укладвал и трубы не паял)
а здесь времени ноль, пришлось договариваться чтобы другие делали
ездил практически каждый день а иногда и по нескольку раз
вроде все обсудили как дедать - приезжаешь в след раз - бац- все сделано по своему и наивными милыми глазами - а ну не знаю что так делать нужно вроде бы об этом и не говорили
начали стяжку делать - говорю нужно демфирную ленту класть - да будем - ни*** не положили
про санузел вообще отдельная песня
только короб три раза переделывали
amigo написал :
спасибо что хоть чуть чуть успокоили, а то я уже начинал прикидывать сколько и самое главное где найти деньги чтобы срочно жилплощадь менять, но понимаю что у самого времени ноль и опять придется кого-то искать...
только вот сейчас совсем уже чердак в раскоряку
как подготовить поверхность чтобы эти несчастные 2,5 плитки положить?
удалить весь этот бетонокнтакт вместо с волмой или нет?
класть туда сетку или сетка не поможет???
может вообще просто прогрунтовать все это окошко усердно да и положить эти 2,5 плитки на толский слой клея???
кстати укладывали на 17 церезит
Насчёт плитки...
Удалить под плиткой штукатурку, приклеить кусок ГВЛ (плоского шифера, гипсокартона ...), на него - плитку.
Чудес не ждать. С трещинами всё сложно. Бывает, что и совсем невозможно от них избавиться. В Вашем случае - трещины сместятся на ближайший шов между плитками. Но там то их меньше видно будет, не так ли?
Брейгель написал :
Насчёт плитки...
Не думаю что много суеты и усилий что-то изменит. Вариант с герметиком имеет смысл.
Брейгель написал :
Насчёт плитки...
меньше видно не будет
что вправо что влево ряд - всеравно середина стены напротив двери
AndyMirror написал :
Да-да, поддержу такой вариант. Сейчас у вас (к ТС) определится решение основанное на большинстве мнений.
а на тот же 17 церезит почему нельзя новые плитки приклеить?
а вообще под плитку стены волмой выравнивают или это вообще грубая ошибка?
benni написал :
Да можно попробовать, но не стоит. Он хоть и позиционируется как высокоэластичный и предотвращающий скалывание при деформациях, но не настолько много эластичен чтобы выдержать такой разрыв как ваша трещина на фото. Если она и дальше вдруг будет изменять размеры, увеличиваться или сужаться, то выдержать это смогут герметики или неотвердевающие клеи.
benni написал :
выравнивают,а вот бетоконтакт по ней ошибка
а как под такой герметик поверхность подготавливать и какой герметик или MS полимер использовать?
конечно непонятно как эта трещина будет себя чувствовать дальше но то что в волме по счете наверное толщиной с волос
почему-то мне кажется что произошло это все потому что поддержка пплиты поменялась и опять же кажется что дальше уже не пойдет
может если приклеить на плиточный клей больше и не будет ничего?
хотя наверное это просто мысль для самоутешения
benni написал :
Может быть и не будет, попробуйте.
benni, трещина на плитке на той стене, где дверь?
spaceeggs; нет на противоположной от двери
на несущей стене - там соприкасаются два подъезда
benni, новострой? тогда готовьтесь, это только начало
spaceeggs; нет дом более 7 лет как сдали
ремонт над/под вами идет?
я последний из могикан
у всех уже давным давно все сделано
