mr.Pioneer
mr.Pioneer
15.11.2014 в 15:48:38
Добрый день,
Хочу поменять маталлопластик на отоплении на Viega prestabo или sanpress inox. Нашел на форуме мнение что Viega prestabo не годится для городских систем отопления .
Если взять viega sanpress inox (нержавейка) будут ли проблемы с переходом на оцинкованную трубу и батарею отопления ?
На текущий момент МП стыкуется с трубой через фитинг gebo. Если использовать viega sanpress inox, то между gebo и фитингом viega необходимо установить медный(бронзовый ) переходник ??? Перед батареей также необходимо установить медные(бронзовые ) переходники?
z0rg
z0rg
15.11.2014 в 16:02:09
Оцинковка в СО не ставиться. И зачем вам sanpress? Переделайте на проектный материал - стальную трубу на сварке. Это правильный вариант.
iv.iv
iv.iv
15.11.2014 в 16:41:55
mr.Pioneer написал : Хочу поменять маталлопластик на отоплении на Viega prestabo или sanpress inox.
Это прыжек с пола на потолок,а нужно идти прямо......-сталь!
mr.Pioneer
mr.Pioneer
15.11.2014 в 17:08:26
Стальная труба по дизайну не подходит! Дому уже 20 лет. Остается sanpress 18мм , между gebo и фитингом из нержавейки переходник из медного сплава необходимо устанавливать?
костя72
костя72
15.11.2014 в 17:15:01
mr.Pioneer, ставте то-что по проекту дома без вариантов:mad:
Андраник
Андраник
15.11.2014 в 17:15:39
Установите бронзовй пресс-переход вместо нержавеющего.
62santehnik
62santehnik
15.11.2014 в 17:49:59
mr.Pioneer, проектный материал +1
z0rg
z0rg
15.11.2014 в 18:28:09
mr.Pioneer написал : Стальная труба по дизайну не подходит!
Дизайн???? В кипятке то давно не плавали? И соседи под вами наверное есть...
Сварить отводы и стояк могут весьма аккуратно и красиво (посмотрите фото в теме "сантезмонтаж"), ищите хорошего мастера. Заодно сразу рекомендую изучить какая схема подключения для вас будет правильной, чтоб не удивляться потом почему не греет.
А дизайнерские идеи достаточно реализовать в выборе цвета и фактуры краски для трубы.
Makarone
Makarone
15.11.2014 в 18:37:48
стояк 3/4? нарезать резьбу и развести 22 sanpress inox. с подключением проблем не будет.
oversun
oversun
15.11.2014 в 19:26:07
mr.Pioneer написал : На текущий момент МП стыкуется с трубой через фитинг gebo.
А какой фитинг gebo стоит? Обычные нельзя на отопление по температурным ограничениям.
