Anatuz
Anatuz
15.11.2014 в 19:14:50
Будем делать в холле ремонт. Точно определились, что цвет обоев будет светло-бежеый с едва заметным рисунком. На полу будет постелен ковролин.
Подскажите, по какому правилу нужно подбирать цвет плинтусов и ковролина? Как я понимаю, цвет плинтусов и пола должны быть максимально схожими и иметь одну цветовую группу с цветом стен? Или цвет пола должен быть всегда темнее плинтусов, а плинтуса всегда темнее стен?
justis1
justis1
16.11.2014 в 05:38:30
На вкус и цвет товарищей нет. Я сторонник, чтобы цвет плинтуса был тот же, что и наличники дверей. Но это всего лишь один вид оформления и не обязательный. Однотонный с полом или в цвет с ним лично мне кажется крайне безвкусным, хотя производители и продавцы например ламината или паркетной доски часто предлагают набор: покрытие и к нему плинтус. Есть и просто дизайнерские решения. Для этого нужно обладать личным вкусом. Дизайнер — человек одномоментного решения, а в быту следует руководствоваться прагматичностью. Любой дизайн со временем "замыливается" глазу и перестаёт быть привлекательным, зато может начать раздражать.
Для того, чтобы определиться, есть инет. Форум может подсказать только стандартные или модные сегодня решения. А мода имеет свойство уходить. Сейчас иногда кажется смешной мода на многие материалы и способы ремонта 10-летней давности, а ведь была. Как выбрать плинтус
vm2003
vm2003
16.11.2014 в 07:18:48
Anatuz написал : Точно определились, что цвет обоев будет светло-бежеый с едва заметным рисунком. На полу будет постелен ковролин. Подскажите, по какому правилу нужно подбирать цвет плинтусов и ковролина?
Нет правил. Как понравиться. Журналы по дизайну и тырнет вам в помощь.
Anatuz написал : Как я понимаю, цвет плинтусов и пола должны быть максимально схожими
Не обязательно.
Anatuz написал : цвет плинтусов и пола должны быть максимально схожими и иметь одну цветовую группу с цветом стен?
Не обязательно.
Anatuz написал : Или цвет пола должен быть всегда темнее плинтусов,
Не обязательно
Anatuz написал : плинтуса всегда темнее стен?
Не оьязательно.
Anatuz
Anatuz
16.11.2014 в 12:14:37
Спасибо за советы!
vago083050
vago083050
16.11.2014 в 14:37:13
Anatuz,
плинтус желательно должен быть:
  • абсолютно идентичен дверям,т.к. находится с ними в одной плоскости, т.е. надо выбирать двери с возможностью заказа "родных" плинтусов
  • абсолютно идентичен полам, в случае с ковролином это проще простого: ковролин вставляется в соответствующий профиль плинтуса для ковролина
или оверлочится
  • абсолютно идентичен стенам, т.е. отделываться вместе со стенами, т.е. быть под покраску
P.S. Есть плинтуса без покрытия, которые при желании можно затонировать/покрасить под: двери, стены, полы.
Профан27
Профан27
Владимир
16.11.2014 в 16:39:16
justis1 написал : Я сторонник, чтобы цвет плинтуса был тот же, что и наличники дверей. Но это всего лишь один вид оформления и не обязательный.
+1
Anatuz
Anatuz
16.11.2014 в 23:32:11
А под ковролин используются специальные плинтуса или можно любые? У нас паркет не вплотную стыкуется к стене, поэтому для него нужны широкие плинтуса (если остается паркет). Так как мы планируем класть ковролин, подойдут ли обычные плоские плинтуса (пластик, дерево)?
16.11.2014 в 23:45:38
Anatuz написал : А под ковролин используются специальные плинтуса или можно любые? У нас паркет не вплотную стыкуется к стене, поэтому для него нужны широкие плинтуса (если остается паркет). Так как мы планируем класть ковролин, подойдут ли обычные плоские плинтуса (пластик, дерево)?
А померять не судьба?
Anatuz
Anatuz
17.11.2014 в 01:13:42
Я наверно не так сформулировал вопрос. Не помешает ли закреплению ламината и плоских плинтусов не вплотную прилегающий к стене паркет? Но вопрос снимается, мне он кажется глупым.
Sillach
Sillach
21.11.2014 в 18:40:09
Ну это на самом деле спорный вопрос! Как говорится, сколько людей, столько и мнений! Я бы ковролин и плинтуса подобрал на пару оттенков темнее. Тем более, что стены у вас будут в светлых тонах, то общий вид не должен получиться очень мрачным.
