enik2 написал: Вот пример, работаю на первой, газ на половину, минуты 3 работает нормально, затем внезапно возростают обороты до предела, сбавляю газ, не реагирует, сбавляю до конца, начинает сбавлять, уменьшаются до минимума, делаю середину, секунд 20 работает как положено, затем опять самопроизвольно увеличиваются до предела и т.д А на второй передаче двигатель загружается и работает на половине газа в одном режиме.
Интересный вариант. По идее не должно быть разницы для первой и второй, если подсос есть, то он есть. И подсос как правило обедняет смесь. Приводит к неустойчивой работе, в первую очередь на ХХ. а если после появления дефекта, попробовать подержать газ на среднем на нейтралке? Через 40 сек поднимет обороты? При этом открывается заслонка или просто набирает? Мысль: Похоже что происходит дефект при каком то нагреве либо повышенном трении. В момент дефекта в РЕДУКТОРЕ, шкив не туго вращается? Возможно что проблема не в моторе. На первой, по какой то причине при разогреве, шестерня ВТОРОЙ передачи начинает туго вращаться на валу, ЦР добавляет оборотов (нагрузка). Скидываем газ, обороты падают, трение уменьшается. На второй шестерня вращается вместе с валом, проблема не возникает. Как вариант: втулка либо подшипник шестерни второй передачи.
