butcher1984
butcher1984
Рига
13.05.2016 в 06:44:15
Jesha, вот этот звук на первом видео, как воздух булькает иногда, это заслонка?
butcher1984
butcher1984
Рига
13.05.2016 в 08:51:07
И да,воздушная заслонка должна свободно ходить? Или подтянуть пружину чтоб рукой только регулировать?
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.05.2016 в 09:29:50
butcher1984 написал: И да,воздушная заслонка должна свободно ходить? Или подтянуть пружину чтоб рукой только регулировать?
Воздушная заслонка не должна ходить свободно. Как правило у нее несколько фиксированных положений, на Жигулях любое положение фиксировано.
Jesha
Jesha
Зеленоград
13.05.2016 в 09:44:08
butcher1984 написал: Jesha, вот этот звук на первом видео, как воздух булькает иногда, это заслонка?
butcher1984, Карбюратор сильно старый? Ось заслонки болтается в корпусе? Если да, то возможно некотарая не стабильность в работе. Звук. Более похоже на работу клапана. Либо микрозрывы в коллекторе, из за недорегулированного карбюратора. А дроссельная заслонка (после фильтра) почему прикрыта на половину?
butcher1984, Если про дроссельную, что после фильтра, то нет она должна прижата быть пружиной под болтом и поворачиваться рукой. Если про заслонку газа, то она, на не заведенном, болтается (легко поварачивается) вместе с коромыслом, т.к пружина в этот момент на плате газа (где тросик), не оказывает действия на заслонку. Как только вы дали газ она открывается на полную. После заводки, ЦР прикроет её на нужный (вплоть до ХХ) угол.
butcher1984
butcher1984
Рига
13.05.2016 в 10:44:25
Pavel003, догда ее подтянуть чтоб рукой только можно было регулировать поток воздуха?
butcher1984
butcher1984
Рига
13.05.2016 в 10:54:09
Jesha, мотоблок 93 года выпуска, менялся ли карбюратор я не знаю, когда заслонку воздушною открываю по больше то нормально работает, я еще не могу корректно холостой ход отрегулировать, получаеться как бы тяга за длинная, может не много укоротить?
butcher1984
butcher1984
Рига
13.05.2016 в 11:20:41
Jesha, регулеровка ЦР если вот этот момент http://www.mastercity.ru/uploads/attachments/56/f9/7d/mastercity_56f97d222ab860.24909044.png там при регулеровки тросик газа должен быть на полном газу или минимуме?
Jesha
Jesha
Зеленоград
13.05.2016 в 13:53:56
butcher1984 написал: Jesha, регулеровка ЦР если вот этот момент http://www.mastercity.ru/uploads/attachments/56/f9/7d/mastercity_56f97d222ab860.24909044.png там при регулеровки тросик газа должен быть на полном газу или минимуме?
butcher1984, На минимум и заглушенном моторе.
Jesha
Jesha
Зеленоград
13.05.2016 в 13:57:29
butcher1984 написал: я еще не могу корректно холостой ход отрегулировать, получаеться как бы тяга за длинная, может не много укоротить?
ХХ связан и с ЦР. Посмотрите вал ЦР, как я писал выше. Может немного поправить настройку карбюратора.
butcher1984
butcher1984
Рига
13.05.2016 в 21:08:06
Jesha, вроде бы что то отрегулировал, нужна очень точная настройка чего сложно добиться, может и тогда уже клапана смотреть, зажигание, еще завтра свечу новую куплю. А так работает хорошо,фрезами поработал вроде ничего, завтра попробую видео снять.
butcher1984
butcher1984
Рига
14.05.2016 в 16:22:23
Иногда если сбрасываешь газ на минумум стреляет один раз, это падача?
