butcher1984 написал:Jesha, Jesha,сам обороты набрал, бензин свежий, с открытой заслонкой вообще не хочет работать, не могу понять как настроить уровень
butcher1984, Уровень. Настройка на стр1. Разобрать. Верхнюю крышку перевернуть, смотреть согласно рис выше #5525947.
butcher1984, Так с чего началось то? И попрошу отвечать на все задаваемые вопросы.
Начнем сначала.
1 После чего всё началось?
2 Проверялся ли зазор в зажигании?
3 Менялась ли свеча?
На заглушенном моторе:
4 В состоянии ХХ, заслонка карбюратора болтается свободно?
5 В положении полного газа заслонка открывается , после чего пальцем возможно её немного прикрыть?
На заведенном:
6 Заслонка ЦР-ом не прикрывается. Пальцем возможно прикрыть заслонку?
7 Как регулировали карбюратор? Мануал выше #5525947.http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t218252-karbyurator-kmb-5-razborka-foto/
8 Проверяли ли подачу бензина?
Уважаемые, подскажите, (МБ "Нева" карб. кмб-5) достался по наследству, не могу разобраться, на пластину куда подходит тросик газа с обратной стороны что должно быть?, тяги, пружинки и как это всё отрегулировать? если на форуме есть картинки и описание прошу ткнуть носом. заранее благодарен!
Тру тень написал:
Вообщем завелся,вроде работает нормально,буду еще регулировать. Теперь есть вопрос, у меня минемальные обороты и потом сразу полный газ, так и должно быть? Нет средних оборотов?
butcher1984, Да, к стати мы ведем разговор о заслонке, той что верхняя, непосредственно газ. А не той что вы рукой прикрывали в видео, это я так на всякий случай. ЦР (центробежный регулятор) пытается заслонку закрыть. Пружина подсоединеная к рычагу (куда трос газа крепится) пытается заслонку открыть. Эта пружина торированая (определенного усилия). Возможно у вас стоит не родная, она жесткая и газ открывается сразу на полную. ЦР скинуть его не может. Проверить можно так: Отсоедините пружину от коромысла. Заведите мотор. Он должен остаться работать на ХХ. Пальцем чуть продавите коромысло вниз. Обороты будут набираться и вы почувствуете усилие с которым ЦР закрывает заслонку. Значит он работает. Надо пружину заводскую, либо послабже. http://motodomspb.ru/magazin/product/pruzhina-gaza-dvigatelya-dm Если после небольшого нажатия на коромысло, ЦР не вернет мотор на ХХ. Значит он неисправен.
По регулировке. Немного погоняв настройки, вы поймете какой винт, на что по работе влияет. Как правило, настроив по мануалу, потом чуть чуть поправится. И нормально работает.
butcher1984, Ага. Видимо пружинка всё же нормальная и ЦР работает. При положении не заведен и на ХХ, заслонка в свободном положении. Так и должно быть. Заводите, ЦР скидывает на ХХ. Газ добавляете, пружина приоткрывает заслонку. Примерно половина газа на ручке, на заведеном соответствует половине поворота заслонки, без нагрузки.
На втором видео, где пальцем толкаете коромысло (он же рычаг ЦР).
Из мотора выходит вал, на него на зажимной хомут встает коромысло. Смотрел 3 раза, что то кажется, что у вас коромысло проворачивается на валу. Вы толкаете коромысло вниз а вал стоит на месте. Может и обороты не работают по этому.
Почмтайте тут #5614413 http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t218252-karbyurator-kmb-5-razborka-foto/?p=5614413#post5614413 отрегулируйте ЦР. Должно помочь.
