Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
11.05.2016 в 21:22:19
butcher1984 написал: Jesha, Jesha,сам обороты набрал, бензин свежий, с открытой заслонкой вообще не хочет работать, не могу понять как настроить уровень
butcher1984, Уровень. Настройка на стр1. Разобрать. Верхнюю крышку перевернуть, смотреть согласно рис выше #5525947.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
11.05.2016 в 21:25:33
butcher1984, Так с чего началось то? И попрошу отвечать на все задаваемые вопросы. Начнем сначала. 1 После чего всё началось? 2 Проверялся ли зазор в зажигании? 3 Менялась ли свеча? На заглушенном моторе: 4 В состоянии ХХ, заслонка карбюратора болтается свободно? 5 В положении полного газа заслонка открывается , после чего пальцем возможно её немного прикрыть? На заведенном: 6 Заслонка ЦР-ом не прикрывается. Пальцем возможно прикрыть заслонку? 7 Как регулировали карбюратор? Мануал выше #5525947.http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t218252-karbyurator-kmb-5-razborka-foto/ 8 Проверяли ли подачу бензина?
Аватар пользователя
Тру тень
Оренбург
12.05.2016 в 06:39:06
Уважаемые, подскажите, (МБ "Нева" карб. кмб-5) достался по наследству, не могу разобраться, на пластину куда подходит тросик газа с обратной стороны что должно быть?, тяги, пружинки и как это всё отрегулировать? если на форуме есть картинки и описание прошу ткнуть носом. заранее благодарен!
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
12.05.2016 в 09:20:25
Тру тень написал: Уважаемые, подскажите, (МБ "Нева" карб. кмб-5) достался по наследству, не могу разобраться, на пластину куда подходит тросик газа с обратной стороны что должно быть?, тяги, пружинки и как это всё отрегулировать? если на форуме есть картинки и описание прошу ткнуть носом. заранее благодарен!
Тру тень, #5614413 в этой теме. http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t218252-karbyurator-kmb-5-razborka-foto/?page=2
Аватар пользователя
butcher1984
Рига
12.05.2016 в 10:36:49
Jesha,
  1. С чего началось я уже не помню.
  2. Не непроверял.
  3. Да менял, но не на новую, а бу.
  4. Да, заслонка свободно ходит, е сильно не затягивал, пока что
  5. Нет
  6. Пальцем я ее только и регулирую.
  7. По мануалу, затянул все болты. И на полтора оборота вывернул.
  8. С подачей все в порядке.
Аватар пользователя
butcher1984
Рига
12.05.2016 в 10:44:19
Jesha, 1э
  2. Не непроверял.
  5. Нет
Аватар пользователя
butcher1984
Рига
12.05.2016 в 11:47:40
Вообщем завелся,вроде работает нормально,буду еще регулировать. Теперь есть вопрос, у меня минемальные обороты и потом сразу полный газ, так и должно быть? Нет средних оборотов?
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
12.05.2016 в 18:17:22
butcher1984 написал: Вообщем завелся,вроде работает нормально,буду еще регулировать. Теперь есть вопрос, у меня минемальные обороты и потом сразу полный газ, так и должно быть? Нет средних оборотов?
butcher1984, Да, к стати мы ведем разговор о заслонке, той что верхняя, непосредственно газ. А не той что вы рукой прикрывали в видео, это я так на всякий случай. ЦР (центробежный регулятор) пытается заслонку закрыть. Пружина подсоединеная к рычагу (куда трос газа крепится) пытается заслонку открыть. Эта пружина торированая (определенного усилия). Возможно у вас стоит не родная, она жесткая и газ открывается сразу на полную. ЦР скинуть его не может. Проверить можно так: Отсоедините пружину от коромысла. Заведите мотор. Он должен остаться работать на ХХ. Пальцем чуть продавите коромысло вниз. Обороты будут набираться и вы почувствуете усилие с которым ЦР закрывает заслонку. Значит он работает. Надо пружину заводскую, либо послабже. http://motodomspb.ru/magazin/product/pruzhina-gaza-dvigatelya-dm Если после небольшого нажатия на коромысло, ЦР не вернет мотор на ХХ. Значит он неисправен. По регулировке. Немного погоняв настройки, вы поймете какой винт, на что по работе влияет. Как правило, настроив по мануалу, потом чуть чуть поправится. И нормально работает.
Аватар пользователя
butcher1984
Рига
12.05.2016 в 19:49:03
Jesha, что скажешь? https://youtu.be/C0BiTYUtPbs https://youtu.be/vU40W9Y1hAI
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
12.05.2016 в 21:54:10
butcher1984 написал: Jesha, что скажешь? https://youtu.be/C0BiTYUtPbs https://youtu.be/vU40W9Y1hAI
butcher1984, Ага. Видимо пружинка всё же нормальная и ЦР работает. При положении не заведен и на ХХ, заслонка в свободном положении. Так и должно быть. Заводите, ЦР скидывает на ХХ. Газ добавляете, пружина приоткрывает заслонку. Примерно половина газа на ручке, на заведеном соответствует половине поворота заслонки, без нагрузки. На втором видео, где пальцем толкаете коромысло (он же рычаг ЦР). Из мотора выходит вал, на него на зажимной хомут встает коромысло. Смотрел 3 раза, что то кажется, что у вас коромысло проворачивается на валу. Вы толкаете коромысло вниз а вал стоит на месте. Может и обороты не работают по этому. Почмтайте тут #5614413 http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t218252-karbyurator-kmb-5-razborka-foto/?p=5614413#post5614413 отрегулируйте ЦР. Должно помочь.
Аватар пользователя
butcher1984
Рига
13.05.2016 в 06:44:15
Jesha, вот этот звук на первом видео, как воздух булькает иногда, это заслонка?
Аватар пользователя
butcher1984
Рига
13.05.2016 в 08:51:07
И да,воздушная заслонка должна свободно ходить? Или подтянуть пружину чтоб рукой только регулировать?
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
13.05.2016 в 09:29:50
butcher1984 написал: И да,воздушная заслонка должна свободно ходить? Или подтянуть пружину чтоб рукой только регулировать?
Воздушная заслонка не должна ходить свободно. Как правило у нее несколько фиксированных положений, на Жигулях любое положение фиксировано.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
13.05.2016 в 09:44:08
butcher1984 написал: Jesha, вот этот звук на первом видео, как воздух булькает иногда, это заслонка?
butcher1984, Карбюратор сильно старый? Ось заслонки болтается в корпусе? Если да, то возможно некотарая не стабильность в работе. Звук. Более похоже на работу клапана. Либо микрозрывы в коллекторе, из за недорегулированного карбюратора. А дроссельная заслонка (после фильтра) почему прикрыта на половину?
butcher1984, Если про дроссельную, что после фильтра, то нет она должна прижата быть пружиной под болтом и поворачиваться рукой. Если про заслонку газа, то она, на не заведенном, болтается (легко поварачивается) вместе с коромыслом, т.к пружина в этот момент на плате газа (где тросик), не оказывает действия на заслонку. Как только вы дали газ она открывается на полную. После заводки, ЦР прикроет её на нужный (вплоть до ХХ) угол.
Аватар пользователя
butcher1984
Рига
13.05.2016 в 10:44:25
Pavel003, догда ее подтянуть чтоб рукой только можно было регулировать поток воздуха?
Назад
