Pavel003
Pavel003
Харьков
28.03.2016 в 03:32:39
val111ryb написал: Или я что то путаю.
Путаешь.Поплавок то вынимается из камеры, а у него очень приличный объем, вот на этот объем бензина и будет всегда меньше. Точнее на тот объем поплавка что был погружен в бензин.
val111ryb
val111ryb
28.03.2016 в 09:11:58
Pavel003 написал:
Pavel003, именно это меня и смущает. Камера глубиной около 35мм, она заполнена бензином и объемом поплавка, для замера уровня необходимо поплавок извлечь, отсюда мой вопрос и растет, как там может получиться хотя бы 30 мм топлива?
Jesha
Jesha
Зеленоград
28.03.2016 в 09:47:48
val111ryb написал: Меня смущают данные по уровню топлива в поплавковой камере, "з0-35 мм". С учетом того, что сама поплавковая камера на кмб-5 в самой глубокой части около 35мм, получается что после вскрытия камера должна быть почти полной?
Смущает не только вас. Откуда взялся чертеж с поплавком? От того, что не смог найти от чего мерить 35мм. Уровень топлива должен быть чуть ниже отверстий в трубочке (главный жиклер) (рис выше #5527310). Можно на снятом померить расстояние до них внутри и сделать отметку снаружи. Потом вместо корпуса иглы главного жиклера, сделать трубочку прозрачную и посмотреть. Но по поплавку проще.
Pavel003
Pavel003
Харьков
28.03.2016 в 15:10:33
val111ryb написал: Камера глубиной около 35мм, она заполнена бензином и объемом поплавка, для замера уровня необходимо поплавок извлечь, отсюда мой вопрос и растет, как там может получиться хотя бы 30 мм топлива?
Я не помню, а идти смотреть не хочется, есть ли сливная пробка на КМБ 5. Ее можно использовать для определения уровня. Но я не трогал поплавок в своих карбюраторах. Вроде пара у меня рабочих, есть некомплект, оба старые, оба я перебирал, проблем с уровнем не было.
Jesha
Jesha
Зеленоград
28.03.2016 в 15:38:18
Pavel003 написал: Я не помню, а идти смотреть не хочется, есть ли сливная пробка на КМБ 5. Ее можно использовать для определения уровня.
val111ryb Нет пробки. Выкручивается корпус иглы главного жиклера. Детали 1,2,3 в сборе. рис http://www.mastercity.ru/uploads/attachments/56/a5/c4/mastercity_56a5c4581f5e91.88012151.jpeg
Pavel003
Pavel003
Харьков
28.03.2016 в 17:12:43
Jesha написал: Выкручивается корпус иглы главного жиклера. Детали 1,2,3 в сборе. рис
Про главный я помню. На одном из карбюраторов поломался переходник. Пришлось делать. Поэтому помню.Крепеж винта количества тоже делал, помню. А про пробку убей не помню.
val111ryb
val111ryb
28.03.2016 в 19:39:47
Jesha, благодарю за подробный ответ. Чертеж и информация об уровне топлива взяты из инструкции к мотоблоку, замер "как правило" ведут между нижней точкой поплавковой камеры и верхним уровнем топлива внутри неё при снятой верхней крышке. Сразу оговорюсь, что об этом в инструкции ни слова не сказано, так что я действительно не смог найти от чего его измерять. Огромное спасибо всем кто присоединился к обсуждению. К сожалению, завести двигатель у меня пока так и не получилось, но с карбюратором думаю разобрался, буду искать дальше. Если ткнёте носом в инфу по поводу регулировки привода заслонок и центробежного регулятора буду признателен.
Jesha
Jesha
Зеленоград
28.03.2016 в 21:51:25
val111ryb написал: Jesha, благодарю за подробный ответ. Чертеж и информация об уровне топлива взяты из инструкции к мотоблоку, замер "как правило" ведут между нижней точкой поплавковой камеры и верхним уровнем топлива внутри неё при снятой верхней крышке. Сразу оговорюсь, что об этом в инструкции ни слова не сказано, так что я действительно не смог найти от чего его измерять. Огромное спасибо всем кто присоединился к обсуждению. К сожалению, завести двигатель у меня пока так и не получилось, но с карбюратором думаю разобрался, буду искать дальше. Если ткнёте носом в инфу по поводу регулировки привода заслонок и центробежного регулятора буду признателен.
val111ryb, Принцип настройки ЦР.
val111ryb
val111ryb
28.03.2016 в 23:47:33
Jesha, Спасибо ещё раз, все подробно и доходчиво. Доктор, а откуда у вас такие картинки?)) P.S. Благодарю.
Jesha
Jesha
Зеленоград
29.03.2016 в 09:46:12
val111ryb написал: Jesha, Спасибо ещё раз, все подробно и доходчиво. Доктор, а откуда у вас такие картинки?)) P.S. Благодарю.
val111ryb, Там, это вам не тут. Первая и вторая - нарисованы лично, для пользы человечества. Третья - картинка из инструкции к МБ. Четвертая - текст сделанный в картинку, для удобства выкладывания, для удобства сохранения. :o
Да, там пружинка натяжная на плате газа. Она торированная. Лучше купить в магазине.
val111ryb
val111ryb
29.03.2016 в 12:42:41
Jesha написал:
Jesha, я просто удивлен подобным альтруизмом, в наше время это редкость редкостная.
