nbari
nbari
12.02.2016 в 23:00:57
Богатая смесь,переливал карб,течь бензина.,возможно износ поршневой,клапана нужно притереть
nbari
nbari
12.02.2016 в 23:02:48
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.02.2016 в 23:10:17
nbari написал: Богатая смесь,переливал карб,течь бензина.,возможно износ поршневой,клапана нужно притереть
Течь бензина, перелив, это же само за себя говорит - уровень. И что не удалось выставить? Там поплавки похожие, или как? Фото бы обоих обоих поплавков рядом. Какой то интернет магазин? К примеру http://osnastkapro.ru/index.php?page=shop.browse&category_id=507&option=com_virtuemart&Itemid=29&vmcchk=1&Itemid=29
eBay http://www.ebay.com/bhp/briggs-stratton-carburetor-float http://partsdealer.ru/briggsandstratton-parts/bs398187.html Почему сразу износ?
nbari
nbari
08.03.2016 в 02:05:46
Крутил и так и сяк!как регулировать уровень?или поменять на другой тип Карба?
nbari
nbari
08.03.2016 в 02:06:49
Как еще клапана регулировать на этом двигателе?
nbari
nbari
08.03.2016 в 02:08:23
Ищу где купить ремкомплект кмб в Москве кто подскажет!!!если резинки износились только в комплекте можно купить
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.03.2016 в 02:19:16
nbari написал: Крутил и так и сяк!как регулировать уровень?или поменять на другой тип Карба?
Ваш карбюратор аналог КМБ5? Если да читайте выше. Если нет дайте фото.
nbari написал: Как еще клапана регулировать на этом двигателе?
Если аналог ДМ1 то проверить зазор http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t77061-dvigateli-dm-1d-dm-1k-ih-remont-i-modernizaciya/?page=23, #5366866, #5366885, отписаться туда, далее по результатам.
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.03.2016 в 02:25:24
nbari написал: Ищу где купить ремкомплект кмб в Москве кто подскажет!!!если резинки износились только в комплекте можно купить
nbari, Магазин "15 сток" м Тушинская. В ремкомплекте не всё есть.
val111ryb
val111ryb
27.03.2016 в 20:42:44
Jesha написал:
nbari написал: как регулировать карбюратор?
Установленный после разборки карбюратор требует регулировки.
Уровень топлива в поплавковой камере регулируйте отгибанием или подгибанием регулировочного язычка поплавка. Нормальным считается уровень топлива (30...35) мм. При этом язычек поплавка расположен параллельно плоскости поплавка. Либо плоскость поплавка параллельна плоскости карбюратора.(рис)
Регулировку карбюратора выполняйте на прогретом двигателе в следующей последовательности.
  Вверните до упора (без большого усилия) винты регулировки малого и полного газа, затем выверните их на 1,5 оборота Запустите двигатель, прогрейте в течение 10 минут. Установите рычаг управления двигателем в положение минимальных устойчивых оборотов, не допуская остановки работы двигателя. Винтом упора дроссельной заслонки установите минимальные обороты холостого хода, при которых двигатель работает устойчиво, без перебоев.
  Регулировкой положения винта малого газа установите максимальные обороты холостого хода, после чего винтом упора дроссельной заслонки откорректируйте минимальные устойчивые обороты холостого хода.
  Повторите две последние операции для достижения устойчивой, бесперебойной работы двигателя на холостом ходу с минимально возможными оборотами.
  Переведите рычаг управления двигателем в положение ГАЗ. При появлении перебоев в работе двигателя отверните винт полного газа до получения устойчивой работы, но не более чем на 2,5 оборота.
Jesha, Очень прошу помочь, как и многие здесь мучаюсь с доставшимся их чужих рук мотоблоком. Пытаюсь восстановить карб, на втором фото во втором посте верхней крышки зазор между поплавком и плоскостью крышки довольно большой и нет прокладки, в следующем сообщении на рисунке указан зазор от ноля до полутора миллиметров. Я понимаю, что фото было сделано для большей наглядности, если можно уточните зазор. Так же нужно узнать диаметр отверстия трубки в той части которая вставляется в верхнюю крышку,т.к. карб разбирали и собирали беспощадно, трубка в этом месте сильно деформирована, с ходу понять имеется ли сужение в этой части или нет я не смог.
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.03.2016 в 23:55:55
val111ryb написал: Пытаюсь восстановить карб, на втором фото во втором посте верхней крышки зазор между поплавком и плоскостью крышки довольно большой и нет прокладки, в следующем сообщении на рисунке указан зазор от ноля до полутора миллиметров.
Поплавок либо параллелен плоскости. Либо та часть поплавка, что далее от иглы, выше на 0 - 1,5 мм чем та часть, что у иглы. Это перекос поплавка относительно плоскости корпуса либо плоскости прокладки, без разницы.
val111ryb написал: Так же нужно узнать диаметр отверстия трубки в той части которая вставляется в верхнюю крышку,т.к. карб разбирали и собирали беспощадно, трубка в этом месте сильно деформирована, с ходу понять имеется ли сужение в этой части или нет я не смог.
Трубка по всей длине имеет одинаковый диаметр. При определенной сноровке, при раскрытии карбюратора, можно не выворачивать трубку (на ней резинка, очень быстро убивается о резьбу). Только аккуратно, не прикладывая больших усилий. При сборке трубка заходит в отверстие спокойно. Опять же - аккуратно. Смотрите, что бы с язычка поплавка не слетела пружинка при сборке.
val111ryb
val111ryb
28.03.2016 в 00:37:55
Jesha, я уже понял что лишний раз вывинчивать эти части не стоит, верхняя часть снимается и устанавливается без особых проблем, просто там уже побывали другие люди. Меня смущают данные по уровню топлива в поплавковой камере, "з0-35 мм". С учетом того, что сама поплавковая камера на кмб-5 в самой глубокой части около 35мм, получается что после вскрытия камера должна быть почти полной? Или я что то путаю.
