Всем привет. В СО не силен, посему вопрос знающим. Будет ли работать? Расстояние между радиаторами 2 метра.
15.11.2014 в 20:35:41
15.11.2014 в 20:57:59
Радиаторы какие? Подача в стояке сверху или снизу?
15.11.2014 в 21:34:30
Legacy написал : Всем привет. В СО не силен, посему вопрос знающим. Будет ли работать? Расстояние между радиаторами 2 метра.
при условии равенства ду труб подключения второго радиатора - ду коллектора.
15.11.2014 в 21:41:38
Legacy написал : Будет ли работать?
Второй радиатор не будет прогреваться! Необходимо подключать диагонально как на фото для равномерного прогрева двух радиаторов.
Сантехнические работы в Санкт-Петербурге
15.11.2014 в 21:53:23
Mazayac, алюминиевые, подача сверху
spb-montage, вообще не будет или в % ?
15.11.2014 в 22:29:57
Mazayac написал : На центральном отоплении? Да Вы экстремал!
а надо биметалл?
15.11.2014 в 23:34:18
Алюминий при правильной для стальных труб и радиаторов водоподготовке радостно разлагается: Установка его в системы ЦО, учитывая толщину стенок порядка 1,8мм, является игрой в русскую рулетку.
16.11.2014 в 02:41:01
Mazayac, биметалл или чугунные?
16.11.2014 в 11:21:22
Legacy написал : биметалл или чугунные?
Нормальный чугун поди-ка найди. Я за нормальный биметалл с диагональю. Вот ещё пример от Sansvar-а:
spb-montage написал : Необходимо подключать диагонально как на фото для равномерного прогрева двух радиаторов.
Ага. Только левый кран абсолютно лишний и байпаса не видать (за стеной наверное, но кто-то может принять как руководство к действию).
