Songo
Songo
Старожил
19.11.2014 в 00:01:23
dessiq Можно к примеру так: -ВН 63А 2п -- УЗО 40А/30мА --- ВА 16А - Розетки в комнате и 2 бра - ВВГ 3х2,5мм2 --- ВА 16А - Розетки в коридоре - ВВГ 3х2,5мм2 --- ВА 16А - Холодильник, вытяжка, розетки кухни - ВВГ 3х2,5мм2 --- ВА 10А - Свет в зале - ВВГ 3х1,5мм2
-- УЗО 40А/30мА --- ВА 16А - Стиралка - ВВГ 3х2,5мм2 --- ВА 16А - Посудомойка - ВВГ 3х2,5мм2 --- ВА 10А - Свет в коридоре - ВВГ 3х1,5мм2 --- ВА 10А - Свет на кухне - ВВГ 3х1,5мм2 --- ВА 10А - Свет в санузлах - ВВГ 3х1,5мм2
Можно холодильник повесить на отдельный автомат.
baramov
baramov
19.11.2014 в 00:15:48
Songo написал : Можно холодильник повесить на отдельный автомат.
Можно неотключаемые линии тогда сделать. Только узошку на холодильник повесить перед автоматом или на дифф раскошелиться.
Songo
Songo
Старожил
19.11.2014 в 00:22:27
baramov написал : Можно неотключаемые линии тогда сделать. Только узошку на холодильник повесить перед автоматом или на дифф раскошелиться.
Можно, но я люблю когда с холодильником на УЗО ещё чего весит (допустим свет), для контроля работы холодильника. А то можно всю ночь просидеть со всеми удобствами, но с отключенным холодильником :(.
dessiq
dessiq
19.11.2014 в 00:28:54
Songo, а зачем свет заводить под УЗО? ведь если оно сработает выключится и свет. пусть не весь, но всё же. мы же до светильников руками не касаемся, нужно ли их защищать?
Songo
Songo
Старожил
19.11.2014 в 00:33:44
dessiq написал : а зачем свет заводить под УЗО? ведь если оно сработает выключится и свет. пусть не весь, но всё же. мы же до светильников руками не касаемся, нужно ли их защищать?
Свет санузла нужно, остальное желательно.
baramov
baramov
19.11.2014 в 00:36:02
Songo написал : для контроля работы холодильника
Можно свет в коридоре тогда, например.
Songo
Songo
Старожил
19.11.2014 в 00:37:11
baramov написал : Можно свет в коридоре тогда, например.
Можно, но я думаю и без отдельного ВА нормально будет, хотя если не жалко денег ещё на одно УЗО+ВА, то можно :).
dessiq
dessiq
19.11.2014 в 00:41:02
в щитке на площадке:
  1. выключатель нагрузки(63А)
  2. счетчик
  3. вводной двухполюсный автомат(32А)
в щитке в квартире:
  • УЗО 40А/30мА --- автомат 16А - Розетки 1 - 4 розетки в комнате и 2 бра --- автомат 16А - Розетки 2 - 2 розетки в комнате и 2 розетки в кухне --- автомат 16А - Розетки 3 - холодильник, вытяжка и еще 3 розетки в кухне --- автомат 16А - Розетки 6 - 2 розетки в коридоре
  • УЗО 40А/30мА --- автомат 16А - Розетки 4 - посудомойка --- автомат 16А - Розетки 5 - стиралка --- автомат 10А - Свет 4 - светильники в санузлах
  • автомат 10А - Свет 1 - люстра в зале
  • автомат 10А - Свет 2 - люстра на кухне
  • автомат 10А - Свет 3 - люстра в коридоре
вот так получается? в щитке в квартире уже не нужен же вводной автомат?
Songo
Songo
Старожил
19.11.2014 в 00:44:13
dessiq написал : вот так получается?
И зачем в комнате 2 линии розеток?
dessiq написал : в щитке в квартире уже не нужен же вводной автомат?
Автомат нет, а выключатель нагрузки лишним не будет.
dessiq
dessiq
19.11.2014 в 00:49:02
я в схеме это пытался показать. там с одной линией трудно обойти всю комнату, если коммутировать в подрозетниках
Songo
Songo
Старожил
19.11.2014 в 00:54:48
dessiq написал : я в схеме это пытался показать. там с одной линией трудно обойти всю комнату, если коммутировать в подрозетниках
Поставьте коробку. И зачем мешать розетки комнаты с розетками кухни? Неинтересная у вас схема :(.
