Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с электрикой в квартире.
Купили однокомнатную квартиру в кирпичном доме 1980 года постройки, газовая плита. Еще не видя щитка готовился к алюминию в квартире и ужасу в щитке – читал форум и составлял план по смене проводке и реорганизации щитка.
Но сегодня начал разбираться что там как и очень удивился, обнаружив в розетках медь, причем довольно странно сделано – в каждую розетку приходит 2 кабеля по 2 жилы (2 жилы фазы и 2 жилы нуля).
Щиток недавно перебирался, судя по его внешнему виду, но провода все алюминиевые. Фото прилагаю. Схема получается такая: вводный автомат 63А – счетчик – 2 автомата С16. Сделано так: первый автомат - это свет и розетка в ванной (под стиралку), второй автомат – остальные розетки.
Думаю, что проводку теперь трогать не нужно, только добавить несколько розеток и перенести существующие. Также, думаю сменить счетчик на двухтарифный. Ну и что то сделать с автоматами. Соответственно несколько вопросов:
- Хватит ли двух линий(двух автоматов)? Если не трогать все проводку, то тянуть отдельный дополнительный кабель из щитка не очень хотелось бы. Из мощных предполагается стиралка в ванной и посудомойка на кухне, думаю повесить их на первую линию к освещению. На второй линии будут остальные розетки.
- Места на планке в щитке немного, думаю заменить автоматы на дифавтоматы 25А/30мА на первую линию и 16А/30мА на вторую линию. Правильно ли?
- Места для противопожарного УЗО нет. Насколько он важен?
4 В этом щитке нет земли или выделенного нуля, но этажом выше в щитке я видел выделенную шину с яркими зелеными проводами. Что откуда идет непонятно, наверно это выделено зануление? Центральные провода медные. Вопрос - насколько важно делать зануление для стиралки и посудомойки? Или имея УЗО можно на это закрыть глаза?
Подскажите пожалуйста, как лучше поступить.
