dessiq
dessiq
16.11.2014 в 22:39:12
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с электрикой в квартире.
Купили однокомнатную квартиру в кирпичном доме 1980 года постройки, газовая плита. Еще не видя щитка готовился к алюминию в квартире и ужасу в щитке – читал форум и составлял план по смене проводке и реорганизации щитка.
Но сегодня начал разбираться что там как и очень удивился, обнаружив в розетках медь, причем довольно странно сделано – в каждую розетку приходит 2 кабеля по 2 жилы (2 жилы фазы и 2 жилы нуля). Щиток недавно перебирался, судя по его внешнему виду, но провода все алюминиевые. Фото прилагаю. Схема получается такая: вводный автомат 63А – счетчик – 2 автомата С16. Сделано так: первый автомат - это свет и розетка в ванной (под стиралку), второй автомат – остальные розетки. Думаю, что проводку теперь трогать не нужно, только добавить несколько розеток и перенести существующие. Также, думаю сменить счетчик на двухтарифный. Ну и что то сделать с автоматами. Соответственно несколько вопросов:
  1. Хватит ли двух линий(двух автоматов)? Если не трогать все проводку, то тянуть отдельный дополнительный кабель из щитка не очень хотелось бы. Из мощных предполагается стиралка в ванной и посудомойка на кухне, думаю повесить их на первую линию к освещению. На второй линии будут остальные розетки.
  2. Места на планке в щитке немного, думаю заменить автоматы на дифавтоматы 25А/30мА на первую линию и 16А/30мА на вторую линию. Правильно ли?
  3. Места для противопожарного УЗО нет. Насколько он важен? 4 В этом щитке нет земли или выделенного нуля, но этажом выше в щитке я видел выделенную шину с яркими зелеными проводами. Что откуда идет непонятно, наверно это выделено зануление? Центральные провода медные. Вопрос - насколько важно делать зануление для стиралки и посудомойки? Или имея УЗО можно на это закрыть глаза?
    Подскажите пожалуйста, как лучше поступить.
Songo
Songo
Старожил
16.11.2014 в 22:55:10
dessiq написал : Подскажите пожалуйста, как лучше поступить.
У вас в щите походу была реконструкция, или ремонт капитальный. Сделано это неграмотно, нуди взяты с корпуса щита, все 3 квартиры вроде весят на одной фазе (что неплохо), но зачем промаркированы провода на вводных ВА (Ж З К) :confused:. Я так понимаю, что будете делать ремонт во всей квартире? Посиму меняйте всю проводку и не думайте об оставлении старой (возможно, что это уже перенесённые розетки).
Возьмите УК за жабры, пусть сделать нормально этажный щит, и выкинуть на......г эту доску! Или наймите электрика хорошего (можно с данного форума) и пусть он переделает, может и по проводке в квартире договоритесь.
baramov
baramov
16.11.2014 в 23:00:56
dessiq написал :
Вангую, что не хватит.
dessiq написал :
  1. Места на планке в щитке немного, думаю заменить автоматы на дифавтоматы 25А/30мА на первую линию и 16А/30мА на вторую линию. Правильно ли?
Нет
dessiq написал :
  1. Места для противопожарного УЗО нет. Насколько он важен?
Места все равно нету.
dessiq написал : 4 В этом щитке нет земли или выделенного нуля, но этажом выше в щитке я видел выделенную шину с яркими зелеными проводами. Что откуда идет непонятно, наверно это выделено зануление? Центральные провода медные. Вопрос - насколько важно делать зануление для стиралки и посудомойки? Или имея УЗО можно на это закрыть глаза?
Нету у вас РЕ (земли).
Поступить вам лучше будет следующим образом: Заменить АВ в лестничном щитке. Сделать новый ввод в квартиру. Сделать в квартире полную замену проводки, розеток, выключателей и прочих УИ, в квартире установить щиток, все сделать 3-жильным кабелем, но РЕ не подключать ни в щитке, ни в розетках до реконструкции стояка.
Если так оставлять, то жить конечно можно, но неудобно и не безопасно.
Abrikos
Abrikos
Харьков
16.11.2014 в 23:37:10
Если там длины проводов хватает для всех и для всего, я познакомился бы поближе с соседом справа, на тему подвинуть его автоматы. Даже подарил бы ему три штуки ABB S200 или что он захочет. Места в щите полно.
dessiq
dessiq
16.11.2014 в 23:39:29
Спасибо за ответы, Учитывая, что что-то УК делала с щитком недавно (реконструкция или ремонт), то думаю что взять за жабры и заставить УК переделать щиток – нереально. И в ближайшем будущем, реконструкции стояка не видать. Ремонт делаем во всей квартире, но скорее косметический, поскольку после покупки количество денег ограничено. Поэтому и хотелось бы сделать хорошо, но и без больших затрат. На перенесенные розетки не похоже – и в выключателях, и в коробках тоже медные кабели по 2 жилы.
Денег нанимать кого то на передел щитка и замену проводки точно не будет. Если менять проводку и устанавливать новый щиток в квартире - единственное верное решение , то буду делать самостоятельно.
serj12
serj12
Волгоград
16.11.2014 в 23:45:21
Songo написал : У вас в щите походу была реконструкция,
Фиг.Магистраль осыпалась,вот и перекинули.
Songo написал : или ремонт капитальный.
Если это капиталка,то я - испанский лётчик.Вам абонентские нули на скрутках ничего не навевают?
dessiq написал : Добрый день!
Доброй ночи.
dessiq написал : очень удивился, обнаружив в розетках медь
и что характерно
dessiq написал : но провода все алюминиевые.
правда интересно посмотреть - как это в розетке медь,а в квартиру заходит алюминий.
dessiq написал : вводный автомат 63А
это не автомат.
dessiq написал : Правильно ли?
нет.
dessiq написал : Насколько он важен?
в этом случае:
dessiq написал : Думаю, что проводку теперь трогать не нужно
точно нет,ибо дорого.
найти спеца.И как сказано :
Songo написал : наймите электрика хорошего (можно с данного форума) и пусть он переделает, может и по проводке в квартире договоритесь.
baramov написал : Если так оставлять, то жить конечно можно, но неудобно и не безопасно.
поддерживаю.
И это пройдёт ...
dessiq
dessiq
16.11.2014 в 23:58:52
да, ошибся, не вводный автомат, выключатель нагрузки
Я изначально думал сделать так:
  • оставить выключатель нагрузки на месте
  • заменить счетчик на двухтарифный
  • убрать автоматы и поставить вместо них УЗО 63А/100мА
  • от УЗО сделать новый вывод (ВВГ 3х10) из щитка до квартиры
  • в квартире делить на 4 линии: --- световая линия комната+коридор+ванная+туалет+кухня - автомат 10А - кабель ВВГ3х1.5 --- розетки в комнате кабель - автомат 16А - УЗО 25А/30мА - ВВГ 3х2.5 --- розетки на кухне(посудомойка) - автомат 25А - УЗО 32А/30мА - кабель ВВГ 3х4 --- розетки в санузлах(стиралка) + розетки коридор - автомат 25А - УЗО 32А/30мА - кабель ВВГ 3х4
Но засомневался, что смогу самостоятельно все правильно сделать, поэтому решил проконсультироваться может можно обойтись малой кровью
разговора про удобство нет. как нибудь с переключениями справлюсь. главный вопрос с безопаснстью, как бы не замкнуло что и не стукнуло.
в данном случае разговора про замену проводки нет? однозначно менять?
serj12
serj12
Волгоград
17.11.2014 в 00:15:47
dessiq написал : разговора про замену проводки нет?
проверять надо на месте что и как.
dessiq написал : оставить вводный автомат на месте
не автомат это.
dessiq написал : убрать автоматы и поставить вместо них УЗО 63А/100мА
а кабель вводной без защиты?Смело.
dessiq написал : (ВВГ 3х10)
зачем столько?3х6 выше крыши.
dessiq написал : розетки на кухне(посудомойка) - автомат 25А - УЗО 32А/30мА - кабель ВВГ 3х4
хватит и 16 А и кабеля 3х2.5
dessiq написал : розетки в санузлах(стиралка) + розетки коридор - автомат 25А - УЗО 32А/30мА - кабель ВВГ 3х4
то же самое.
И это пройдёт ...
baramov
baramov
17.11.2014 в 00:17:23
dessiq написал : главный вопрос с безопаснстью, как бы не замкнуло что и не стукнуло
Вероятность есть, мы же не знаем что там и как с проводкой в стенах.
dessiq
dessiq
17.11.2014 в 00:31:31
так-с я запутался тут. выключатель нагрузки убирать и ставить вводной двухполюсный автомат(63А) вместо него. так?
Songo
Songo
Старожил
17.11.2014 в 00:33:32
serj12 написал : Фиг.Магистраль осыпалась,вот и перекинули.
Заменён и фазный и нулевой провод, посиму тут непонятно. Нужно для ясности открыть щит на 1 этаже и посмотреть что там (в идеале и на последнем) :).
serj12 написал : Если это капиталка,то я - испанский лётчик.Вам абонентские нули на скрутках ничего не навевают?
Ну почему, это капиталка по ЖЭСОВКИ :). А скрутки с доской и нолики на ВН со щита - нечто :(.
dessiq написал : Учитывая, что что-то УК делала с щитком недавно (реконструкция или ремонт), то думаю что взять за жабры и заставить УК переделать щиток – нереально.
Фотка с нарушенными пунктами в нужную инстанцию (госконтроль к примеру) и УК переделает всё моментально, ещё и время с вами согласует для удобства.
dessiq написал : Ремонт делаем во всей квартире, но скорее косметический, поскольку после покупки количество денег ограничено. Поэтому и хотелось бы сделать хорошо, но и без больших затрат.
Все так говорят, но почему то поклейкой дешевых обоев не ограничивается. И мебель закупается и техника и т.д. Лучше ограничить себя на время в этом, но сделать электрику и сантехнику.
dessiq написал : Денег нанимать кого то на передел щитка и замену проводки точно не будет. Если менять проводку и устанавливать новый щиток в квартире - единственное верное решение , то буду делать самостоятельно.
Извините за вопрос. А плиту и обои клеить тоже сами будете?
dessiq написал : Но засомневался, что смогу самостоятельно все правильно сделать, поэтому решил проконсультироваться может можно обойтись малой кровью
Вот и ответ.
Купили люди квартиру 180кв, сделали ремонт зашибенный и дорогой, а проводку посчитали, что менять ненужно (ведь работает она, да и за штукатуркой её невидно, никто не оценит). У соседа потекли трубы и залили им квартиру, а изоляция на кабелях была нарушена строителями, да и кабель галимый алюминий был. В итоге потухла кухня и зал, долго я аккуратно ковырялся в венецианке, дабы им не переделывать ремонт, хотя они уже были готовы на это. Всё сделал.
Таких случаев очень много, посиму делать ремонт без качественной замены проводки и сантехники нет смысла.
