baramov
baramov
17.11.2014 в 00:37:59
dessiq написал : Я изначально думал сделать так:
Это опасные заблуждения, ничего из этого не делайте, обратитесь к специалисту или оставьте все как есть и терпите неудобства и отсутствие уверенности в безопасности. Малой кровью вы не отделаетесь.
Garder.
Garder.
17.11.2014 в 00:41:42
dessiq написал :
  1. Хватит ли двух линий(двух автоматов)? Если не трогать все проводку, то тянуть отдельный дополнительный кабель из щитка не очень хотелось бы. Из мощных предполагается стиралка в ванной и посудомойка на кухне, думаю повесить их на первую линию к освещению. На второй линии будут остальные розетки.
  2. Места на планке в щитке немного, думаю заменить автоматы на дифавтоматы 25А/30мА на первую линию и 16А/30мА на вторую линию. Правильно ли?
  3. Места для противопожарного УЗО нет. Насколько он важен? 4 В этом щитке нет земли или выделенного нуля, но этажом выше в щитке я видел выделенную шину с яркими зелеными проводами. Что откуда идет непонятно, наверно это выделено зануление? Центральные провода медные. Вопрос - насколько важно делать зануление для стиралки и посудомойки? Или имея УЗО можно на это закрыть глаза? Подскажите пожалуйста, как лучше поступить.
1- Не хватит, отдельные линии 3х2.5 (линию) тянуть надо, это по уму. Если добавите бытовую технику к уже существующей проводке, то можно ее и перегрузить, а это чревато в лучшем случае срабатыванием тепловой защиты. Скорее всего электрика сделана до Вас крайне бюджетно. 2- Можно и так, только не более 16А/30 мА. Чтобы добавить места на планке выкиньте все огрызки DIN-реек и поставьте одну DIN-рейку на всю длину монтажной пластины. можно поставить ограничители дабы разделить соседей с их АВ. 3- Можно и без него. 4- Да защитный ноль не видно, судя по фото, если его нет у Вас в щитке, то и этажом выше точно не будет. ЧТО ДЕЛАТЬ С ЗАНУЛЕНИЕМ, а если быть точным то можно ли в этажном щитке нуливой проводник считать РЕN проводником, т.е. разделить его на N и РЕ. Ответить на этот вопрос однозначно нельзя, много факторов надо учитывать. ИМХО В Вашем доме скорее нет, чем да. Ставьте ВДТ ИЛИ АВДТ обязательно, ж/з провод ни в розетках ни в щитке не подключайте. Вообще современная ветвь развития электромонтажа в квартирах движется в другом направлении, но если ден. знаков мало, то можно и оставить все так, как есть. до следующего ремонта.
Songo
Songo
Старожил
17.11.2014 в 00:47:31
dessiq Если щиты на первом этаже и последнем открыты, то покажите их фотки здесь.
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.11.2014 в 01:34:33
Какая-то новая мания - ставить счетчики на лист ДСП :(
dessiq
dessiq
17.11.2014 в 13:35:37
постараюсь сфоткать и выложить щитки на первом и последнем этаже. что то я совсем теперь запутался что делать. то ли затевать самостоятельную замену всей проводки, то ли оставить как есть всё. с одной стороны проще поменять проводку пока ремонт идет, с другой стороны не просто поменять проводку. кабель в квартире очень похож на ППВ 2х1.5.
baramov
baramov
17.11.2014 в 16:46:13
Если хотите дельный совет (а ведь вы за этим пришли на этот форум), то вот он: При ограниченном бюджете, я бы сделал в первую очередь качественный черновой ремонт - электрику, сантехнику, штукатурку, стяжку. И только потом подкопив денег сделал бы чистовую. Делать косметический ремонт не сделав качественный фундамент в виде вышеперечисленного - просто выкидывание денег на ветер. Качественно и дешево сделать черновой ремонт своими силами практически невозможно, накосячить можно элементарно, а последствия будут плачевными. Чистовая отделка может быть бюджетной, ее легко поменять, но основа обязана быть качественной и долговечной, этого нельзя добиться малой кровью. Дальше дело ваше, вам жить в этой квартире.
dessiq
dessiq
17.11.2014 в 22:17:41
Спасибо за советы. Сейчас как раз и собираемся сделать черновой ремонт, а чистовой будет делаться уже после переезда. Санузлы мы полностью переделываем - нанимаем мастеров. Остальное всё своими силами. Решил с электрикой не откладывать и довести до ума. Сил хватит чтобы сделать, а ума чтобы разобраться как сделать. А с вашими советами еще и как правильно.
Посмотрите пожалуйста еще раз, уже с исправлениями, теперь правильная последовательность? (пункты по порядку следования в цепи)
  1. оставляю имеющийся выключатель нагрузки(63А) на месте
  2. заменяю счетчик на двухтарифный
  3. убираю автоматы(16А) и ставлю вместо них вводной двухполюсный автомат(25А)
  4. далее делаю новый вывод кабеля ВВГ 3х6 из щитка до квартиры
  5. в квартире организую щиток и разделяю на 4 линии: --- световая линия комната+коридор+ванная+туалет+кухня - автомат 10А - кабель ВВГ3х1.5 --- розетки в комнате кабель - автомат 16А - УЗО 25А/30мА - ВВГ 3х2.5 --- розетки на кухне(посудомойка) - автомат 16А - УЗО 25А/30мА - кабель ВВГ 3х2.5 --- розетки в санузлах(стиралка) + розетки коридор - автомат 16А - УЗО 25А/30мА - кабель ВВГ 3х2.5
жилу земля оставляю неподключенной в щитке и в розетках
Songo
Songo
Старожил
17.11.2014 в 22:28:47
dessiq написал :
  1. убираю автоматы(16А) и ставлю вместо них вводной двухполюсный автомат(25А)
У вас ведь 2 ВА по 16А, вот и ставьте 32А.
dessiq написал :
  1. далее делаю новый вывод кабеля ВВГ 3х6 из щитка до квартиры
Сколько метров до квартиры?
dessiq написал :
  1. в квартире организую щиток и разделяю на 4 линии:
Лучше бросить на каждую комнату свою линию на свет и на розетки + мощные потребители (типа духовой шкаф) свою линию.
dessiq написал : жилу земля оставляю неподключенной в щитке и в розетках
Ждём фотки 1 и последнего этажа. А так, или подключайте в щите, но не подключайте в розетках, или подключайте в розетках, но не подключайте в щите.
dessiq
dessiq
17.11.2014 в 22:55:09
у нас ведь газ. разве на квартиру положено 7кВт?
это девятиэтажка, с лифтовой площадки 2 крыла отгороженных дверьми. в каждом отделении по 3 квартиры получается. щиток стоит напротив наискосок от нашей двери. по прямой где то 3м(между дверью и щитком коридор получается) как кстати лучше проложить новый кабель? в пластиковом кабель канале или металлической гофре, по потолку прямо можно или штробить нужно?
в смысле одну линии на комнату(свет+розетки вместе) или две линии на комнату(свет+розетки раздельно)?
фотки будут на днях, как попаду в ту квартиру. думаю может в любом случае не заморачиваться с разделением PEN? по форуму такое впечатление что с этим больше мороки чем пользы. брошу трехжилку и буду ждать вдруг сделают нормальную землю когда-нибудь.
а если у меня коротнет например машинка, то холодильник и другие будут с ней заодно? земля же одна будет под фазой?
csv
csv
Мурманск
17.11.2014 в 23:05:17
Songo написал : или подключайте в розетках, но не подключайте в щите.
Даже ТС понял что вы написали бред , который может покончить с квартирантами раз и навсегда:
dessiq написал : а если у меня коротнет например машинка, то холодильник и другие будут с ней заодно? земля же одна будет под фазой?
гадкий83
гадкий83
Владимир
17.11.2014 в 23:21:24
Узо сработает
